Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehlermeldung
    08.03.2014
    11
    Hallo .
    Momentan erstelle ich einen FB in SCL. Im Anhang seht Ihr, das ich 6 Fehler habe. Und zwar wegen dem Befehl "FIND". Ich nehm mal an das ich diesen in die Schnittstelle eintragen muß, oder? Und wenn, als was muss ich ihn eintragen?
    Geändert von chipchap (08.09.2014 um 14:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung
    923
    Ich tippe mal darauf, daß die fehlenden Übergabeparameter-Zuweisungen angemeckert werden:
    IF (FIND(IN1:=#Eingabetext, IN2:='Ventil') ...
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Ich probier es mal aus.
    08.03.2014
    11
    Der Fehler ist nun weg. Dafür habe ich einen neuen. Jetzt sagt er das der Datentyp BOOL für die Anweisung Ventil falsch ist.
    In der Anweisung soll das Programm das Wort Ventil oder V1 finden um das Venti zu steuern. Da das angesteuerte Ventil BOOLESCH ist habe ich nun in dem Text Ventil1 eingegeben und den Datentyp STRING.
    Die Fehler sind weg, sollte also funktionieren.
    Geändert von chipchap (08.09.2014 um 15:01 Uhr)
    923
    Dann schau zur Deklaration des FB-Ausgangs Ventil, der muß als BOOL deklariert sein.
    08.03.2014
    11
    So jetzt klappt es. Habe die Wörter die durch den FIND Baustein gesucht weden sollen in'..' gesetzt.
    923
    Das hattest Du doch vorher auch schon... zumindest in dem Code den Du gezeigt hast. Oder hattest Du irgendwo "Ventil" mit doppelten Hochkomma geschrieben?
    String-Texte müssen mit einfachen 'Hochkomma' geschrieben werden. Was in doppelten "Hochkomma" steht, wird als Variablenname interpretiert.
    08.03.2014
    11
    Ich hatte vorher ausprobiert und diese Variablen und "TEMP" geschrieben. Hat er zwar angenommen war aber nicht richtig laut Lehrbuch. Ja, ich hatte die vorher in dem '..' stehen aber wurden als Fehler gemeldet. Danach nochmal neu eingegeben und dann ging es.
    Besten Dank Dank für Eure Hilfe.
  1. Fehlermeldung
    Von Souza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:42
  2. Fehlermeldung
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 07:02
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. Fehlermeldung!!!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:47
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
