Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Systemfehler melden, Diagnose-Baustein kan nicht erzeugt werden
    07.05.2013
    Tag zusammen,
    ich versuche an einer CPU 315 2DP mir die Systemfehler melden zu lassen.
    Dazu einer Ssiemens Beschreibung gefolgt, erst die Sprache der Anzeigegeräte ausgewählt, nun in der HW-Config über Extras -> Systemfehler melden den OB1 sowie bei den vorhandenen OB 82 und OB86 den Haken bei "Aufruf Systemfehler melden" angehakt.
    Generiere ich dies nun, so kommt die Meldung "Der Diagnose-Baustein konnte nicht erzeugt werden"
    Hake ich OB82 UND OB86 ab geht es, ist einer der beiden dabei kommt der Fehler.
    Im OB82 lade ich nur 2 Bytes.
    Im OB86 setze ich ein Bit im DB86.
    Jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Zitieren Zitieren Systemfehler melden, Diagnose-Baustein kan nicht erzeugt werden
    13.09.2010
    178
    Wenn du in der "OB-Konfiguration" auch die Generierung von Fehler-OB´s angewählt
    hast, können der OB 82 + 86 nicht erzeugt werden, da sie bereits vorhanden sind.
    Hier auf S. 385:
    Wenn die Fehler-OBs bereits existieren: Vorhandene Fehler-OBs werden nicht überschrieben.
    Gegebenenfalls wird der Aufruf des Diagnose-FBs angehängt.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Step 7 Systemfehler melden
    Von Thomas Linke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 09:36
  2. CPU Stop durch SIMIT und Systemfehler Melden
    Von ducati im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 10:56
  3. SCL Datenbaustein kann nicht erzeugt werden
    Von Django2012 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.06.2012, 20:52
  4. Systendatenbautein kann nicht erzeugt werden
    Von Rene_sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 14:08
  5. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
