Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Zu wenig Bytes bei Master-Slave-Kopplung frei
    921
    Zitat Zitat von zelle Beitrag anzeigen
    Nun würde ich meine zusätzlichen Daten über I_PUT/I_GET schicken, wie schon besprochen.
    Genau.
    Wo muss ich dann das eine Byte hierfür konfigurieren?
    Du mußt nicht "dieses eine Byte" zusätzlich konfigurieren. Es muß nur überhaupt irgendein E/A-Byte konfiguriert sein. Die andere Station (IM151-7) muß einfach nur DP-Slave der Master-Station (317-2PN/DP) sein. Das ist sie bei Dir ja schon. Dann hat sie auch bereits eine Diagnoseadresse - diese Diagnoseadresse mußt Du als LADDR für I_PUT/I_GET angeben. In HW Konfig brauchst Du nichts tun.
    Kann ich diese beiden Arten der Datenübertragung zwischen Master und Slave überhaupt mischen?
    Ja, kannst Du mischen. Das war auch die Intention hinter meinem Vorschlag. Du mußt nur beachten, daß die Daten über I_PUT/I_GET nicht konsistent (synchron) zu den konfigurierten DP-E/A-Bytes sind, weil diese Kommunikation langsamer und asynchron ist. Ist aber normalerweise kein Problem.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    zelle (10.11.2014)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 09:52
  2. Adressvergabe Master-Slave Kopplung
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 10:16
  3. Master Slave Kopplung
    Von FvE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 07:52
  4. master master kopplung und trennung
    Von mrtommyt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 19:57
  5. HILFE: PROFIBUS Master-Slave-Kopplung
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 09:10
