Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 72
Thema: Welche Eigenschaften angeben??
  1. #51
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    o.k.
    Naja, ich schaff selbst niemals in die Simulation. Hab da keine Erfahrung.
    Wenn beim übersetzen keine Fehler kommen sollte es aber auf ein reales Panel laufen.
    Vielleicht kann ChristophD verraten was er in die Simulation gemacht hat.
    Bram
  2. #52
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Verändert hat er wohl nichts denke ich. Ich habe nun gestern nochmal ein anderes Panel genommen TP1000 alles übersetzt. Null Fehler. Es muß irgendwie mit der Verbindung zu tun haben. Der Fehler war immernoch da. Anscheinend verbindet er kurz ( laut Meldungsfenster) und dann wird die Verbindung unterbrochen.
    Da es in der Fehlerbeschreibung keine Abhilfe angeboten wird habe ich nun einfach mal bei Siemens selber nachgefragt.
  3. #53
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Vielleicht zu Beruhigung,
    Wenn ich bei mir in die V13 auf mein Laptop ein Panel aus ein bestehendes Projekt simuliere kommt auch die Meldung 140001.
    Hab es gerade versucht.
    Lauf real aber einwandfrei.
    xxxxxxxxx
    Ich versuch es Montag mal wenn ein SPS dran hängt und es Panel nicht.
    Seht aus als ob er einfach der SPS vermisst.
    XXXX
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (27.09.2014 um 10:36 Uhr)
  4. #54
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Wieviele verschiedene Baustellen hast Du eigentlich hier in diesem Thread?
    Und welche Teile hast Du wirklich real? Oder ist alles nur Simulation?
    Nachdem man 2 Wochen lang versucht hat Dir bei Vernetzungs- und Verkabelungsfehlern zu helfen, kommst Du jetzt damit daß Du simulierst.
    Bitte erkläre eindeutig was Du da tust.
  5. #55
    08.03.2014
    11
    Mh, aber wieso ändert sich der Wert dann bei mir nicht. Bei 2 Leuten klappt es nur bei mir und bei dem Herr Lehrer nicht. Komische Sache.
    Und Du kannst ganz normal in dem Panel Werte eingeben und beobachten?
  6. #56
    08.03.2014
    11
    @ PN/DP.
    Die einzigste Baustelle die ich noch habe ich dieser Fehler mit der Simulierung. Am Anfang dachte ich es hat mit den Eigenschaften zu tun für das Textfeld und dem Ventil. Dem war aber nicht so.
    Es ist alles nur Simulation.
    Für die Hilfe mit der Vernetztung und Verkabelung war ich auch sehr dankbar. Ich kann nicht simulieren da anscheinend was an der Verkabelung / Verbindung ist. Da ich es aber nicht weiß und sonst wohl auch keiner den Fehler kennt oder schon einmal hatte ist es wohl ein seltenes Problem.
    Ich kann auch nicht mehr wie das erklären was sich hier als Problem darstellt und auch mein erstelltes Programm online zu stellen, damit sich das auch jemand anschauen kann der das TIA Programm auf dem Rechner öffnen kann.
    Es geht jetzt halt nur noch um die Fehlermeldung 140001 und darum das er sofort nachdem das Panel 1s online war direkt wieder offline ist.
  7. #57
    932
    Verstehe ich das jetzt richtig (korrigiere mich, falls nicht):
    - Du hast gar keine echte CPU sondern simulierst mit PLCSIM eine CPU? Du hast eine 1516 gewählt?
    - Du hast gar kein echtes HMI Panel, sondern simulierst mal dies und mal jenes Panel? (indem Du die Runtime auf dem Projektierungs-PC startest, statt in ein Panel zu laden)
    - beide Simulationen laufen auf dem selben Rechner? (also PLCSIM und die WinCC Runtime)
    Die 140001 ist eigentlich selten ein Fehler in der Projektierung. Es ist einfach eine Meldung, daß eine Verbindung abgebaut ist. In der realen Welt ist das meistens ein Netzwerk- oder Kabelproblem. Bei der Simulation kann das ein Problem sein
    - falsche Einstellung PG/PC Schnittstelle
    - die Funktion gibt es (noch) nicht
    - Softwarebugs
    Um nun helfen zu können, was das Problem ist, müssen wir genau wissen, was Du hast.
  8. #58
    08.03.2014
    11
    @ PN/DP
    1. Ich habe keine echte CPU. Es wird alles simuliert auf dem PC und habe die 1516 gewählt
    2.Ich habe kein echtes Panel, auch dies ist nur simuliert.
    3.beide Simulationen laufen auf dem selben Rechner, ja auch das stimmt.
    Zu 140001:
    1. Einstellung an der PG/PC Schnittstelle ist richtig. Den Fehler habe ich schon einmal gehabt und habe daraus gelernt
    2. welche Funktion meinst Du?
    3. Software habe ich ja schon versucht zu reparieren- ging nicht. Dann habe ich sie komplett gelöscht und neu installiert - das Problem ist immernoch da.
  9. #59
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    und welche Einstellung hast du nun für die PG/PC Schnittstelle?
    Vielleicht doch nicht die richtige , damals hat es eventuell bei welchem Problem mit welcher SW auch immer geholfen, nur diesmal brauchst vielleicht was anderes
    PLCSIM läuft auch und die Projektierung ist geladen, bevor du die Panel Simulation startest, oder?
    Geändert von ChristophD (27.09.2014 um 15:55 Uhr)
  10. #60
    08.03.2014
    11
    Plcsim s7-1200/s7-1500 -- plcsim s7-1200 / s7-1500.tcpip.1
    PlcSim Läuft bevor ich die Simulation gestartet habe.
  1. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 00:11
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  4. Wofür MPI-Adresse im CP angeben?
    Von Eiken85 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 11:54
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 13:07
