Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 72
Thema: Welche Eigenschaften angeben??
  1. #61
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    und was ist beim Zugangspunkt S7Online eingestellt?
  2. #62
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Meinst Du auch in der Einstellung unter Systemsteuerung? Da steht S7 Online Adapter Auto 1
  3. #63
    08.03.2014
    11
    Hier noch ein paar Screenshots. Vielleicht hilft es weiter
    • Dateityp: png 1.PNG (24,2 KB, 9x aufgerufen)
    • Dateityp: png 2.PNG (6,6 KB, 7x aufgerufen)
    • Dateityp: png 3.PNG (6,9 KB, 6x aufgerufen)
    • Dateityp: png 4.PNG (9,2 KB, 5x aufgerufen)
  4. #64
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja die in der Systemsteuerung meine ich.
    Stell mal beim Zugangspunkt S7Online auch PLCSIM S7-1200/S7-1500.tcpip.1 ein und probier es dann nochmal.
    Zu 99% bin ich sicher das dein Problem dann gelöst ist.
  5. #65
    08.03.2014
    11
    Diese Einstellung habe ich doch die ganze Zeit schon drin.
    Ich habe hier einen Merkzettel weil ich damals schon einmal ein Problem mit der Verbindung hatte:
    Simatic --> auf PLCSIM (MPI) stellen
    TIA --> auf S7-1200 / S7-1500 ( TCPIP) stellen
  6. #66
    16.03.2006
    Franken
    30
    welche Einstellung meinst du?
    Laut Deinem Post von 09:19 ist bei dir für den Zugangspunkt S7Online eben nicht PLCSIM S7-1200/S7-1500 eingestellt, sondern was anderes.
    Desweiteren ist dieser Merkzettel Quatsch.
    PLCSIM braucht es immer wenn eine S7-300 simuliert wird (egal ob Step7 V5 oder TIA)
    PLCSIM S7-1200 / S7-1500 braucht es wenn eine 1500er simuliert wird.
  7. #67
    08.03.2014
    11
    So hat es mir damals der Herr Lehrer gesagt. Ich habe jetzt in der Systemeinstellung folgendes eingestellt (siehe Screenshot).Aber es funktioniert nicht. Ich habe diese Einstellung schon öfter ausprobiert.
    • Dateityp: png 5.PNG (25,1 KB, 13x aufgerufen)
  8. #68
    16.03.2006
    Franken
    30
    weil diese einstellung nicht benutzt wird, ja sag mal rede ich suaheli oder was?
    Zugangspunkte der Applikation = S7Online und dort stellst du bitteschön dann PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1 ein
    und dann probierst du es nochmal mit dem ganzen Simulations Gedöns
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    chipchap (28.09.2014)
  10. #69
    08.03.2014
    11
    Ich glaubs ja nicht. Sorry das ich Dich nicht verstanden habe auf Anhieb aber das man das auch so einstellen kann / darf wußte ich nicht. Habe mich halt nach der Anweisung des Hr. Lehrers gehalten. Es funktioniert !!
    Besten Dank!!!
  11. #70
    16.03.2006
    Franken
    30
    du musst das für das Panel so einstellen.
    Hintergrund:
    Der Zugangspunkt PLCSIM ... wird verwendet um zwischen Simatic/TIA und der simulierten PLC zu kommunizieren.
    Beim Panel wird der Zugangspunkt S7ONLINE verwendet (siehe auch deine Einstellungen an der HMI Verbindung)
    Um jetzt auch mit dem Panel auf die PLCSIM zugreifen zu können muss man also S7ONLINE = PLCSIM einstellen.
    Mann theoretisch auch an der HMI Verbindung statt S7Online was anderes einstellen aber das macht in der Praxis dann mehr Probleme als das es nutzen bringt.
    Naja wenigstens ist das Problem jetzt aus der Welt.
    Gruß und schönes WE
    Christoph
  1. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 00:11
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  4. Wofür MPI-Adresse im CP angeben?
    Von Eiken85 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 11:54
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 13:07
