Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Welche Eigenschaften angeben??
    08.03.2014
    11
    Hallo.
    Ich habe ein Projekt in TIA erstellt was ich auch mit PLCSIM getestet habe. Dort funktioniert es.
    Nun habe ich dafür eine Visualisierung erstellt. Mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich bei Eigenschaften eingeben muss damit das Ventil bei der Anweisung: V1 / Ventil öffnen / auf oder V1 / Ventil zu / schließen die Farbe in dem Rechteck ändert.
    Ich bin seit gestern Mittag alles am proieren. Kriegs einfach nicht hin.
    Im Anhang die Screenshots von meinen Eigenschaften.
    Ich hoffe es kann mir da jemand helfen da es nur noch an den 2 Sachen liegt.
    Besten Dank schonmal
    Geändert von chipchap (10.09.2014 um 16:27 Uhr)
    Zitieren Zitieren Welche Eigenschaften angeben??
    31.10.2013
    Was hat denn die variable ansteuerung_db_Ventil für einen Datentypen? Und was soll das mit der textvariablen?
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Die Variable : ansteuerung_DB_Ventil ist Boolesch und die Textvariable sollte man so eigeben, da sie so heißt: Eingabetext.
    Ich habe jetzt auch die Variablen aus der Variablentabelle des HMI ausprobiert und die des WinCC DB Bausteins. Aber beide funktionieren nicht. Normalerweise nimmt man ja die Variablen des WinCC Bausteins
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    was für eine HMI hast du überhaupt projektiert ?
    08.03.2014
    11
    KTP 1000 Basic Color PN
    Geändert von chipchap (10.09.2014 um 17:26 Uhr)
    31.10.2013
    Passt die Anbindung der PLC- mit der HMI-Variablen in der HMI-Variablentabelle? Du könntest auch die Variable einfach mal in einem textfeld ausgeben mit binärer Darstellung. Dann siehst Du schon mal, ob deine Variable im HMI ankommt.
    08.03.2014
    11
    Siehe Anhang. Das ist doch ok so, oder?
    31.10.2013
    Die einfachste Projektierung ist, deinen DB einfach anzuwählen. Dann öffnet sich unten links die Detailansicht. Daraus kannst Du deine gewünschte Variable per drag and drop auf das variablenfeld der Gestaltung ziehen, wenn es im hauptfenster geöffnet ist.
    31.10.2013
    Dürfte passen^^ tia passt da eigentlich auch immer auf..
    08.03.2014
    11
    Es geht immernoch nicht. Möchtest Du das Projekt mal haben? Vielleicht kannst Du es das besser erkennen.
  1. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 00:11
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  4. Wofür MPI-Adresse im CP angeben?
    Von Eiken85 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 11:54
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 13:07
