Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schnittstelle zwischen S7 - C Programm
    14.03.2006
    Hallo !
    Ich bin in S7 nicht so ganz erfahren und es stellt sich für mich folgende Frage:
    Ein in C geschriebenes Programm soll in einer Simatic Step 7 Ver. 5.2 implementiert werden.
    Das Programm erhält analoge Werte von einer Anlage verarbeitet diese und gibt wieder analoge Werte (und ein paar Status- und Fehlerworte) wieder zurück.
    Gibt es in S7 spezielle Fb´s, die eine solche Schnittstelle realisieren ?
    Kann man auf diese Weise überhaupt ein C Programm implementieren oder ist eine Ankopplung eines Pc´s erforderlich, zu dem die Analogwerte von der Anlage übergeben werden, dort mittels des C Programms verarbeitet und dann zurückgegeben werden.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    Zitieren Zitieren Schnittstelle zwischen S7 - C Programm
    20.10.2003
    Biberach
    959
    STEP 7 hat keine C-Schnittstelle und es gibt nach meinem
    Kenntnisstand auch keine Werkzeuge, die aus C STEP 7
    generieren können.
    Es gibt aber mit SCL eine Hochsprache für S7-Steuerungen:
    http://www.automation.siemens.com/si...are-s7-scl.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Keule1th ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2006
    Hallo deltalogic !
    Vielen Dank für deine prompte schnelle Hilfe. Ich werde mich dann mal auf die Suche nach einem SCL Manual machen.
    Gott sei Dank ist mit dem C Programm noch nicht begonnen worden (ist noch in der Planung), so daß es dann wohl zu einer Umsetzung mit SCL kommen wird.
    Vielen Dank nochmal und Gruss
    Marcus
    Zitieren Zitieren Vielen Dank für schnelle Hilfe
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 07:26
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 08:58
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 16:36
  4. Schnittstelle zwischen 3 Anlagen nicht potentialgetrennt?
    Von joki007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 07:18
  5. Schnittstelle zwischen Abas EKS und SPS (Delphi)
    Von Tihalc im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 16:08
