Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S7-400 sfb14/15 put get
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi zusammen
    Ich wollte einen put/get auftrag der bei einer s7 verbindung auf einer 300er einwandfrei läuft auf eine 400er übertragen.
    jetzt das problem.
    Ich erstelle mir einen anypointer mit dem inhalt
    Wenn ich den so anhänge
          CALL  #PUT_1
           REQ   :=
           DONE  :=
           ERROR :=
           STATUS:=
           ADDR_1:=#zDB_1_Send
           ADDR_2:=
           ADDR_3:=
           ADDR_4:=
           SD_1  :=#zDB_1_Send
           SD_2  :=
           SD_3  :=
           SD_4  :=
    Fehler in den Sendebereichszeigern SD_i bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps
    wenn ich den pointer absolut angebe.
          CALL  #PUT
           REQ   :=
           DONE  :=
           ERROR :=
           STATUS:=
           ADDR_1:=P#DB2202.DBX0.0 BYTE 40
           ADDR_2:=
           ADDR_3:=
           ADDR_4:=
           SD_1  :=P#DB2202.DBX0.0 BYTE 40
           SD_2  :=
           SD_3  :=
           SD_4  :=
    funktioniert das einwandfrei. Wo liegt denn der Unterschied? Der inhalt ist doch IMHO genau gleich.
    mfG René
    Zitieren Zitieren S7-400 sfb14/15 put get
    925
    - der ANY #zDB_1_Send ist in TEMP deklariert?
    - Du könntest mal den IDB löschen und neu generieren lassen und einspielen
    - Du könntest Dir mal bei beiden Versionen den Inhalt von ADDR_1 direkt im IDB anschauen und vergleichen
    - Was steht in den anderen nicht belegten ADDR_i und SD_i im IDB? Das erste Byte sollte die Syntax-ID B#16#10 sein, der Rest alles 0
    - Geht's, wenn Du dem SFB einen eigenen IDB gibst statt Multiinstanz?
    - mal Firmwareversion der CPU checken
    PS: Statt DW#16#84000000 würde ich P#DBX0.0 schreiben, doch das hat mit dem Problem nichts zu tun.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (11.09.2014)
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    super. nach komplettem löschen des IDB hatts jetzt funktioniert. Ein Reinit hat es nicht gebracht.
    Gibts eigentlich für die 400er auch ein "C_CNTRL" Derivat? Um die Verbindung selbst abzufragen?
    mfG René
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Weiteres Problem. Vermutlich aber nicht 400er spezifisch.
          L     P##DB_1_Recv
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #pointing.DB_Nr
          L     #pointing.DB_Nr
          T     #wDummy
          CALL  "TEST_DB"
           DB_NUMBER :=#wDummy
           RET_VAL   :=#RetVAL
           DB_LENGTH :=#wDummy
           WRITE_PROT:=#Write_Prot
    Wenn ich diesen Baustein als Multiinstanz zweimal aufrufe. Dann müsste doch im pointer #pointing.DB_Nr den ich im temp deklariert habe den angeschlossenen Any haben? Habe ich was übersehen? denn da steht immer der any vom Baustein der zuvor aufgerufen wird. Mit LAR1 lade ich doch das Adressregister aus dem Akku den ich mit L P##DB_1_Recv schon beschrieben habe. Muss ich trotzdem irgendwo einen Versatz berücksichtigen bei Multiinstanzen?
    mfG René
    Geändert von vollmi (11.09.2014 um 14:40 Uhr)
  6. #5
    925
    Um das Laden der Adresse der TEMP-Variable DB_1_Recv in AR1 ganz deutlich sichtbar zu machen, kann man auch gleich in AR1 laden:
          LAR1  P##DB_1_Recv        //lade Adresse der TEMP-Variable 'DB_1_Recv' in AR1
          L     W [AR1,P#4.0]       //wenn DB_1_Recv ein ANY ist, dann steht die DB-Nummer im 5. und 6. Byte
          T     #pointing.DB_Nr
    Der falsche zusätzliche Offset P#0.0 war nur ein Tippfehler hier im Forum?
    Wenn man die Adresse einer TEMP-Variable referenzieren will, dann braucht man keinen Multiinstanz-Versatz. Den braucht man nur, wenn man eine Variable in einer Multiinstanz referenzieren will (IN, OUT, IN_OUT, STAT).
    ALLE Variablen in TEMP müssen VOR dem Lesen beschrieben werden - auch ANY! Vorher kann man nicht sagen, daß irgendein bestimmter Wert in der TEMP-Variable drinsteht - eine Vermutung kann zufällig zutreffen, muß aber nicht. Auch der zweite Aufruf eines Bausteins aus der gleichen Aufrufebene kann sich nicht sicher sein, daß in einer TEMP-Variable ein Wert vom ersten Aufruf drinsteht. Ein Baustein weiß halt nicht, was außerhalb des Bausteins passiert ist, weiß nicht ob er direkt zweimal aufgerufen wurde oder ein anderer Baustein dazwischen war, er weiß noch nichtmal, von wem er aufgerufen wurde und in welcher Aufrufebene.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (11.09.2014)
  8. #6
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Ich kriegs nicht hin.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../MasterCom.AWL
    Hier mal die quelle des Bausteins. Wohlgemerkt alleine funktioniert er eigentlich. Aber sobald ich den Mutterinstanziere greift er bei beiden auf die Adressen des ersten Aufrufs zu.
    Ausserdem habe ich jetzt bei der zweiten slave sps wenn ich die instanz unabhängig mache, das problem dass ich wohl einen db schreiben kann. Aber beim GET bekomme ich ein "Negative Quittung vom Partnergerät. Die Funktion ist nicht ausführbar." keine ahnung wieso dass bei einer tut und bei der anderen nicht.
    Ich beschreib doch die temp pointer unbedingt immer am anfang des zyklus in jedem baustein?
    mfG René
  9. #7
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Hallo René,
    ich zitiere hier mal Harald ...
    Deine DB's, die du lädtst sind auch IN-Parameter und auf die greifst du mit dem AR1 zu. (Dafür brauchst du also auf alle Fälle das +AR2 für den Pointer)
    Weiter habe ich zunächst noch nicht geschaut ...
    LAR1  P##DB_1_Recv;
    +AR2
    L     W [AR1,P#0.0];
    T     #pointing.DB_Nr;
    Geändert von Larry Laffer (11.09.2014 um 16:43 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (11.09.2014)
  11. #8
    925
    Oooch, ich hatte Dich so interpretiert, daß DB_1_Recv ein ANY in TEMP ist...
    Achtung! Das Addieren des Multiinstanz-Offset aus AR2 ist nicht ganz trivial.
    siehe mal hier: Pointer auf eine FB-Multiinstanzvariable erstellen Da geht es auch um eine GET-Multiinstanz.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (11.09.2014)
  13. #9
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Meine Güte. Bald bin ich wieder soweit das ich den Bettel hin und wechsle wieder zu SCL.
    Padawan muss noch viel lernen.
    mfG René
  14. #10
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Also soweit läufts jetzt in der Multiinstanz
    Allerdings habe ich jetzt noch das Problem dass ich von einigen CPUs abgewiesen werde mit "Negative Quittung vom Partnergerät. Die Funktion ist nicht ausführbar."
    Partner sind 315-2pn/dp. Ideen was das sein könnte?
    Okay zurück: ich habs glaub ich. Zuviele Bytes vermutlich im recv
    mfG René
    Geändert von vollmi (12.09.2014 um 07:35 Uhr)
  1. TIA Get sfb14
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2014, 14:41
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 08:25
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 12:27
  4. Sfb14
    Von rokb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 13:17
  5. Sfb14 Get
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 10:33
