Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Remanenz im DB einstellen
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Ihr,
    habe eine Frage zur Remanenzeinstellung in einem DB im TIA-Portal.
    In einem globalen DB10 wird von Zeit zu Zeit ein Zählerwert eingeschrieben, dessen Wert auch nach Aus- u. Wiedereinschalten der Anlage erhalten bleiben muss.
    Nun gibt es ja die Einstellung "Remanenz" - aber wenn ich da ein Häkchen reinsetze, so gilt das auch für alle anderen Einträge im DB!
    Gibt es also eine Möglichkeit, nur diesen Zählerwert auf remanent zu setzen?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Remanenz im DB einstellen
    31.10.2013
    Ja, du brauchst eine 1200 oder 1500er CPU und verwendest den DB als optimierten Baustein.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mostrich für den nützlichen Beitrag:
    spirit (11.09.2014)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    ... jetzt ist mir grad nochmals ein zweites Problemchen untergekommen.
    Im TIA darf ja in FUP die Sprungmarke nicht in einem leeren Netzwerk stehen. So was schönes wie NOP 0 gibt es hier ja nicht!
    Frage:
    Welchen Befehl programmiert ihr z.B. in dem NW der Sprungmarke, wenn keine weitere Anweisung ausgeführt werden soll?
    LG
    spirit
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Frage:
    BEA ist immer gut
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    BEA ist immer gut
    Sorry VL, habe mich falsch ausgedrückt!
    Es war wie folgt gemeint ...
    Wird kein Button am Panel gedrückt, dann wird die Anweisung in NW2-4 übersprungen - und an der Sprungmarke in NW5 soll im Grunde ein NOP 0 programmiert werden.
    In NW 6 hingegen soll es weiter gehen mit anderen Anweisungen ...
    Der Befehl BEA (gibt es den überhaupt im TIA ) würde ja die folgenden NW (ab 6) auch nicht mehr bearbeiten!
    LG
    spirit
  7. #6
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Leg im Temp-Bereich einen Bool-Variable #Dummy an und verwende eine Zuweisung (=):
    PS: Du kannst die Variable auch #NOP nennen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    spirit (12.09.2014)
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    warum sollte es von vorteil sein, in ein funktionsleeres netzwerk zu springen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    ... vielleicht wird eine bessere optische Gliederung des Codes gewünscht? Eine Sprungmarke kann man sonst in FUP leicht übersehen.
  11. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Yep exakt, das war der von mir ausgedachte Grund dafür ...
    LG
    spirit
  1. TIA Remanenz
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 08:25
  2. Beckhof Remanenz
    Von litlegerman im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.01.2013, 11:49
  3. Remanenz
    Von mit85 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 08:51
  4. Remanenz bei DB's
    Von robofreak0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 07:39
  5. Moeller Easy Remanenz
    Von Robot-Sun im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 20:38
