Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Regelung mit S7-300
    13.03.2006
    Moin zusammen!
    Mit einer S7-300 soll ich eine Temperatur in einem Tank regeln.
    Ich habe einen PT100 mit Umformer der mir 4-20mA (0-200°C) ausgibt.
    Geregelt werden soll ein analoges Dampfventil (auch 4-20mA).
    Ich bin soweit das ich den Temperaturwert eingelesen und skaliert habe.
    Auf dem OP37 wird nun die richtige Temperatur angezeigt.
    Über das OP soll nun auch die Sollwerteingabe usw erfolgen.
    Da es sich um unser Technikerprojekt handelt und wir leider zu Analogwertverarbeitung noch überhaupt nichts gemacht haben stehe ich etwas auf dem Schlauch.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die ganze Regelsache jetzt am besten angehe?
    Zitieren Zitieren Regelung mit S7-300
    19.06.2003
    85
    Die Regelung selbst soll ja wohl mit einem PID-Regler erfolgen. Dazu gibt es von Siemens einen fertigen FB (aus Bibliothek) oder, je nach CPU auch SFB (in der Firmware integriert). Die Nummer war, glaube ich, FB42. Die Doku zu dem Baustein findest du in der Hilfe zu Step 7. FBs brauchen einen Instanz-DB. Für mehr als einen Regler muß je Regler ein eigener DB existieren. Step7 bietet dir an, den DB zu erstellen und schreibt Standard-Parameter hinein. Beim Aufruf brauchst du nur veränderliche Parameter zu übergeben. Wo die Standrd-Vorgaben passen, brauchst du gar nichts zu machen. Zu ändernde aber konstante Parameter änderst du einmalig im Instanz-DB.
    Wenn du den Regler selbst schreiben willst: Ich habe hier mehrere Beiträge veröffentlicht, wie das geht. Die Suchfunktion sollte das zutage fördern können.
    Der Regler sollte in gleichen Zeitabständen abgearbeitet werden. Dazu rufst du ihn im OB13 (heißt, glaub' ich, Weckalarm) auf.
    Mit dem Ausgangssignal steuerst du dein Ventil. Skalieren kannst du ja schon. 100%=16mA und 4mA dazu für den Nullpunkt.
    03.01.2006
    227
    Sollte in S7/300 der Ob 35 sein. Ob 10 bis Ob 17 sind Uhrzeitalarme.
    Mfg Godi
    13.03.2006
    Super Danke!
    Dann werd ich mich mal einfach draufstürzen!
    Werd mich aber bestimmt nochmal melden
    19.06.2003
    85
    Mfg Godi
    Ja, ganz richtig, 13 war's bei der S5.
    13.03.2006
    So. Ich habe mir jetzt den FC41 in einen FC geholt.
    Dann habe ich ihn DB11 genannt. Draufhin hat er mir einen Instanz DB generiert.
    An SP_INT habe ich meinen bereits Skalierten Eingangswert gelegt.
    An PV_IN einen Realwert den ich über das OP vorgebe.
    An LMN_HLM habe ich 200.0
    An LMN_LLM habe ich 0.0
    Jetzt habe ich gedacht den Ausgangswert von PV muss ich wieder Skalieren und dann an meine analoge Ausgangsbaugruppe geben.
    Bin ich jetzt schon vollkommen in der falschen Spur oder ist der Ansatz richtig?
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    der FB41 verfügt bereits über fertige Skaliermöglichkeiten, allerdings nicht am Eingang SP_INT (der ist für den Sollwert vorgesehen), sondern am Eingang PV_PER und am Ausgang LMN_PER. Die Skalierung am Eingang muß mit PVPER_ON eingeschaltet werden.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren FB41 Ein- und Ausgänge skalieren
    13.03.2006
    Also mache ich es folgerndermaßen : !?
    1. SP_INT Sollwert den ich im OP eingebe
    2. PV_IN Bereits Skalierter Temperatur Istwert
    Aber was ist mit den Ausgängen? Den Wert muss ich doch neu skalieren um ihn an der baugruppe auszugeben oder?
    Geändert von RobRoy94 (15.03.2006 um 16:59 Uhr)
    13.03.2006
    Also gar nicht erst in einen FC schreiben?
    03.01.2006
    227
    Du kannst den Regler schon in einen FC schreiben aber der FC sollte dann im OB 35 aufgerufen. Somit wird erreicht das der Regler immer im gleichen Zeitabstand aufgerufen wird.
  1. PI Regelung
    Von Proxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 17:13
  2. Regelung via SPS
    Von Scapi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:38
  3. Regelung S5
    Von mbw203sc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 23:11
  4. Regelung im OB1 ?
    Von kiestumpe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:12
  5. Regelung
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 15:12
