Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FUP auf ARRAY über Indexvariable zugreifen (Indirekt)
    06.03.2011
    Daham
    61
    Moin
    Möchte einen BLKMOV machen. Die SRCBLK Variable soll als Zeiger auf ein ARRAY[0..50] of "UDT" Zeigen.
    Über die Index Variable soll der Zeiger verschoben werden.
    Wie stelle ich das an ???
    Hab ein paar Hilfen gelesen in denen sogar Beispiele drin sind aber bei mir funktioniert das nicht.
    Bitte um Hilfe.
    Zitieren Zitieren FUP auf ARRAY über Indexvariable zugreifen (Indirekt)
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Ich vermute mal, das geht garnicht in FUP. Nimm doch SCL.
    Gibt das TIA eine Fehlerbeschreibung zu dem rot markierten Text?
    Mit welcher TIA-Version willst Du welche CPU programmieren?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rogseut (13.09.2014)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Das geht in FUP nur bei einer 1200/1500.
    Bei einer 300/400 funktioniert das nur in SCL. In FUP/AWL muss dort das übliche Pointergefrickel gestartet werden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    rogseut ist offline Erfahrener Benutzer
    06.03.2011
    Daham
    61
    Danke dachte ich mir schon das das wieder nur bei der 1200/1500er geht, irgend einen Vorteil müssen ja die Dinger haben.
    Hab das ganze nun mit einem FC gelöst der Intern mit AWL und dem üblichen Pointer gefrickel läuft.
    Trotzdem Danke
  1. TIA Auf Array-Variable indirekt zugreifen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 21:28
  2. Step 7 Indirekt auf WORD in einem DB zugreifen
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2014, 22:06
  3. TIA Indirekt auf DB-WORD zugreifen
    Von M15K im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2014, 23:37
  4. in scl indirekt auf realwert zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 21:14
  5. Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 08:52
