Sonstiges Siemens Logo 0BA5 - Spülungen pro Stunde protokollieren?
Promaetheus
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe mir mit der Siemens Logo eine Steuerung für meinen Trommelfilter gebaut. Ich wüsste nun gerne ob ich das irgendwie protokollieren kann wie oft er pro Zeiteinheit (am besten pro Stunde) spült.
Derzeit muss ich mich eine Stunde hinstellen und das selbst mitstoppen. Es sind ca. 16 Minuten zwischen den Spülvorgängen. Kann ich das irgendwie mit der 0BA5 automatisieren?
Eine etwas unkonventionelle Methode wäre mir eingefallen, aber vielleicht gibt es ja etwas besseres. Hier meine Idee:
Zeitschaltuhr von 8.00 in der früh welche einen Vorwärtszähler zurücksetzt. Pro Spülvorgang wird der Zähler um 1 erhöht. Wenn ich dann beispielsweise um 18.00 am Abend den Zähler auslese, so kann ich mir ausrechnen wie oft der Trommelfilter gespült hat. (Schaltplan anbei)
Gäbe es hier vielleicht eine elegantere Lösung? Dass er mir das täglich protokolliert und irgendwo abspeichert?
Ich wäre Euch für Informationen oder Hilfe diesbezüglich sehr dankbar!
Anhang anzeigen Spuelungszaehler.lsc.zip
Ist mit der 0BA5 schwierig, da die noch keine arithmetische Berechnung kann.
Mit einigem Aufwand könnte man das vlt. bewerkstelligen, aber ich befürchte, das der nicht im Verhältnis zum Nutzen steht.
Mal das m.M.n. ungefähre Vorgehen:
- den Zähler über die Einschalthäufigkeit hast Du
- die Anzahl wandelst Du mittels Analogmux in einen Analogwert um
- diesen kannst Du mittels mehrerer Analogverstärker durch 2, 3, 4 ... (Stunden) teilen, indem Du den Gain auf 0,5, 0,33, 0,25 .. einstellst.
(Leider geht dort nur ein festeingestellter Gain und kein Verweis)
- nun die vergangenen Stunden seit Reset zählen und damit
- mittels mehrerer Analogmuxxe den gerade gültigen Analogverstärker für die Teilung auswählen
Erschwerend kommt hinzu, daß Du natürlich immer alle unbenutzten Bausteinausgänge irgendwie abschließen musst. Bei den analogen kann man max. 2 Analogausgänge mittels Dummi-Analogkompensator zusammenfassen. Da dürfte also insgesamt einige Bausteine zusammenkommen.
Musst Du Dir also überlegen, ob es bei der 0BA5 Sinn macht, reine Statistiken so aufwendig zu berechnen.
Ab 0BA6 kann man das mit der arithmetischen Anweisung einfacher durchführen.
Und ab 0BA7 kann es sogar noch mitgelogt werden.
Danke vielmals für die Antwort. Das klingt ja höchstgradig kompliziert. Ich denke ich werde es derweil mal so lassen und einfach immer abends die Anzahl der Spülungen zwischen 8.00 und 18.00 ablesen. Ist ja auch schon was. Und wenn jetzt die neue Logo mit Wlan usw. rauskommt werde ich wohl umrüsten, da ist dann sicher so einiges möglich. ;)
Du meinst sicher mit Ethernet-Schnittstelle. Gab (gibt) es schon bei der 0BA7. Die neue ist eine 0BA8 und ist schon käuflich (bin im Besitz einer solchen, 12/24V RCE).
Hatte mal in einer Produktankündigung gelesen dass sie sowohl LAN als auch WLAN hätte. Wichtig ist mir hier der Webserver, damit ich unkompliziert darauf zugreifen kann. Werde mir mal die Details anschauen (ob ich auch meine "alten" Erweiterungen verwenden kann) und auch auf eine solche umsteigen.
Habe gerade nochmal geschaut. Leider sind die Modelle der Logo 8, bzw. deren Übersicht auf der Siemens Seite nicht vorhanden. Was ist der Unterschied zwischen der Logo 8 24V RCE und der Logo 8 24V CE? Preislich ist die CE günstiger, kann von den Spezifikationen aber keinen Unterschied erkennen? Ausser dem fehlenden Kurschlussschutz bei der teureren RCE 24V?
EDIT: Habe gerade bei der Vorgängerversion 0BA7 was gefunden. Die RCE hat wohl Relaisausgänge, also das was ich so brauche. Werde dann wohl die teurere verwenden müssen.
WLAN wäre mir neu.
Edit: Davon steht auch nichts in der Produktankündigung.
http://w3.siemens.com/mcms/programm...gikmodul-logo/Seiten/produktankuendigung.aspx
Hat mich wohl getäuscht. Bin gerade beim Überlegen ob ich die Logo 8 24V RCE oder die 12/24V RCE nehme. Eigentlich versorge ich alles mit 24 Volt, sie sind aber beide gleich teuer. Sollte ich die 12/24 nehmen? Sonst ist ja, bis auf die Eingangsspannung, überhaupt kein Unterschied oder? Also das mit den Modellen bzw. der Modellübersicht und den Unterschieden bei der 0BA8 ist wirklich sehr schlecht dokumentiert bzw. dargestellt auf der Siemens Seite. Eigentlich findet man nirgends was.
WOW. Das ist richtig genial! Damit kann ich dann sicher auch die Spülzeiten loggen. Dann sehe ich vielleicht wirklich wann genau über den Tag verteilt immer gespült wird. Muss mir das mal anschauen. Leider wird bei Siemens die Dokumentation, bzw. die Beschreibung der Log-Funktion der Logo 8 nirgends kundgetan.
Hahahahaha. Nein, das bin nicht ich. Ich verwende nur eine 0BA2 und eine 0BA5(+DM). Habe heute aber wie gesagt 2 Logo8 12/24 RCE bestellt. :ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:
Und SO umfangreich ist meine Steuerung nicht, des weiteren mache ich das nur für MICH, wer das Programm dann gerne hätte kann es, samt Schaltplan und allem drum und dran gern KOSTENLOS von mir haben.
Hallo Promaetheus,
wenn Du um Mithilfe hier im Forum bittest, ist das Programm eh öffentlich. Hier wird keiner ein Copyright beanspruchen...;)
