Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung zwischen CP 342-5 und ET200M !
    20.01.2006
    Hallo.
    Habe heute eine ET200M 153-1 an ein CP 342-5 Dp angeschlossen.
    Habe extra ein Kabel dafür vorbereitet, welches in beiden Enden die Abschlusswiderstände drin.
    Leider geht das CP sofort in STOP mit eletrischem Fehler, wenn ich das Kabel anschliesse und am ET200M leuchtet die SF LED.
    Nun habe ich versucht ein normales Verlängerungskabel zu verwenden.
    Damit geht es ohne Probleme ...
    Was kann die Ursache sein ??
    Normalerweise brauche ich doch Abschlusswiderstände an den beiden Enden, wenn ich keine weiteren Geräte dran habe, oder ??
    Hendrik
    Zitieren Zitieren Verbindung zwischen CP 342-5 und ET200M !
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Also die Geräte könnten auch selbst Terminiert sein und es sollte dann nichts machen.
    SF sagt ja nur aus, Sammelfehler (z.B. keine Lastspannung am ET200M)und die BF sagt Busfehler (z.B. Leitungsfehler, Teilnehmer fehlt usw.)!!
    Was sagt der Diagnosepuffer bzw. was sagt die CP-Diagnose?
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Achte bei den Steckern auch darauf an welchen der beiden Anschlüße Du die Leitung anschließt...
    Auch wenn es verwirrt, aber bei beiden Steckern an dem Eingang, an dem der Pfeil richtung Stecker zeigt. Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler, weil ich genau den Fehler gemacht hatte. Ich dachte, die Daten "fließen" ja aus der SPS richtung Feld... ich weiß, blöder Fehler... aber auch ich hab den nicht gleich gefunden...
    Wie gesagt, kontrolliere das ma, eventuell ist es nur sowas einfaches...
    Viele Grüße, Tobias
    Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht,
    um einen Mitschuldigen zu haben.
  1. Unterschied zwischen ET200S und ET200M
    Von murie im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 14:47
  2. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Von torrone im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 18:39
  3. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 14:23
  4. Verbindung zwischen SPS & Panel
    Von Zero-cool im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 16:25
  5. LWL Verbindung zwischen OBT und OML
    Von Joe-Geyer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:40
