Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-1214 Problem mit Zugriff auf CPU
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    habe mir gerade die Applikation von Siemens "58862931_S7_1200_Webserver_CODE_V11" heruntergeladen und zum Testen auf eine Siemens S7 1214DC/DC/DC geladen.
    Jetzt kann ich auf die CPU nicht mehr zugreifen, weil immer nach einem Passwort gefragt wird.
    Auch ein LOG in über das Web ist nichtmöglich, falsches Kennwort.
    Nach ändern der IP-Adresse, Übersetzen und Hochladen habe ich keinen Fehler angezeigt bekommen. Erst als ich etwas ändern wollte.
    Leider habe ich übersehen, das bei der CPU Einstellung Schutz Schreibschutz (nicht Schreib-/Leseschutz) ein Hacken war...
    Hacken war nicht von mir.
    Hat jemand eine Idee oder hatte schon mal das gleiche Problem dieses wieder zu löschen . Bin schon am verzweifeln. Könnt Ihr mir Helfen das Problem zu lösen. Notfalls muß ich das Gerät einschicken.
    Ich benutze TIA V11 Basic
    Gruß Piksieben
    Mit Google bin ich auch nicht viel weiter gekommen...
    Zitieren Zitieren S7-1214 Problem mit Zugriff auf CPU
    926
    Wozu Google??? RTFM!
    Wirf mal einen Blick in die Dokumentation zu der Applikation, da steht mehrmals drin welches Passwort eingestellt ist....
    PS: s7
    03.07.2006
    515
    Meistens ist bei Siemens " admin " als Passwort
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Schade Harald, die Rechnung mit dem Einschicken hätte ich ihm jetzt wirklich gegönnt ... Lehrgeld sozusagen ...
    13.09.2010
    178
    Da bist du heute aber wieder richtig gehässig ...
    Geändert von SoftMachine (15.09.2014 um 16:53 Uhr) Grund: Grammatik
    kind regards
    SoftMachine
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    piksieben (15.09.2014)
  7. #6
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    @PN/DP
    hab ich Probiert, ging nicht
    @UniMog
    @MSB
    spielt keine Rolle
    @SoftMaschine
    PikSieben
    PS: Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man einmal darüber schläft.
  8. #7
    926
    Klingt ja so, als hättest Du es wieder hingekriegt ... wie?
    War es 's7'? Oder '100'? Oder ist Dir wieder eingefallen, welches Passwort Du vergeben hattest? Oder hast Du den Hinweis mit dem RTFM beherzigt und im S7-1200-Systemhandbuch nachgelesen?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    piksieben (16.09.2014)
  10. #8
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    nachdem ich (sehr) lange Versucht habe das Passwort zu finden,
    habe ich den Rechner ausgeschaltet, habe eine Nacht darüber geschlafen, bin morgens um 3:00 Uhr aufgestanden,
    habe den Rechner eingeschaltet, Programm geladen, überprüft und hochgeladen. Und es ging.
    Natürlich mit Passwort s7. Auch das habe ich probiert und die Anleitung gelesen.
    Vermute mal, das ich zu viel Programme auf hatte oder irgendetwas anderes.
    Danke nochmals fürs wach rütteln..
    Gruß Piksieben
    PS. War dann um 5:00 Uhr auf Arbeit
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu piksieben für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (16.09.2014)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 17:28
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 18:27
  3. Zugriff einer CPU auf Daten 2. CPU über LAN
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:17
  4. Problem mit zugriff auf S7 Projekt
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 21:17
  5. Problem mit BLKMOV bei Zugriff auf V-Lokaldaten
    Von armadillo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 06:38
