Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: PN-Teilnehmer ohne PG taufen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    weil zum identifizieren der Geräte ja erstmal eine Verbindung über Name/IP benötigt wird.
    Deswegen bekommt áuch erstmal jedes Gerät welches du an den projektierten Port anschließt die Daten die im Projekt dafür vorgesehen sind.
    Dann wird kontrolliert ob es sich um das richtige gerät handelt (Config Telegramme etc.) wenn das dann nicht passt -> Fehler
    Was Du brauchst ist Maschinentailoring , dafür wurde meines Wissens nach einiges im TIA V13 SP1 getan incl. Systemfunktionen.
    Da kann man dann auch genau solche Szenarien behandeln wie Du sie schilderst.
    Christoph
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Vlt. kannst Du die Konfigurationssteuerung verwenden.
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.03.2015, 14:23
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 09:33
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 09:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 12:28
  5. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
