Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TP700 per Profibus DP an S5-Steuerung
    25.03.2012
    60
    ich stehe vor der Aufgabe ein OP17, welches per Profibus DP mit einer S5 kommuniziert, gegen ein aktuelles Panel (z. B. TP700) zu tauschen.
    Ist die Kommunikation zwischen TP700 und S5 per Profibus DP möglich ?
    Flux
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    Zitieren Zitieren TP700 per Profibus DP an S5-Steuerung
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Schade, scheint noch keiner gemacht zu haben
    31.10.2013
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    @mostrich:
    Danke, den Thread kenne ich. Dort schlägt JesperMP vor: TIA-Panel > IBH-Soft S5-Adapter > S5 PG-Interface
    Meine Frage bezog sich explizit auf Profibus DP.
    Hm..
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Hallo SoftMachine,
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Du hast keine HW genannt
    Die Konfiguation erhalte ich nächste Woche, dann kann ich näheres sagen, welche CPU, CPs, IMs, Busse, andere Komponenten, etc..
    Evtl. musst du einen Umweg über ein anderes kompatibles Bediengerät
    (TP177 ? ) machen, um zu deinem gewünschten TP 700 zu gelangen.
    Was verstehst du unter "Umweg" ? Dass ich ein "altes" Panel (mit WinCC Flex) einsetze, anstelle von einem TIA-Panel? oder .. ?
    Flux
    13.09.2010
    178
    OP17 auf TP700 geht wohl nicht zu migrieren,
    da braucht es eine Zwischenstation.
    Die solltest du so wählen, dass du zu deinem
    gewünschten Zielgerät gelangst.
    Da gibt es den "Migrationsleitfaden", von welchen
    Bediengerät es zu welchen kompatiblen gehen
    kann. Aber den Link habe ich gerade nicht parat.
    kind regards
    SoftMachine
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Achso, mit Umweg meinst du also die Projektierung, nicht die physische Kopplung.
    Nach einsicht des ProTool-Projekts bin ich der Auffassung, dass es einfacher für mich ist das Teil in TIA neu anzulegen, als durch Flex und TIA zu migrieren.
    Zumal ich von einem Zeilendisplay auf ein graphisches Display wechsle.
    Also, momentan scheint JesperMPs Lösung mit IHB-Soft Adapter die einzig erprobte Variante zu sein ein TIA-Panel an ne S5 zu kriegen. Aber, sobald ich die HW-Konfiguration habe melde ich mich wieder. Hoffentlich ergeben sich dann noch andere Möglichkeiten.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In Protool gibt es ein "S5-DP" Protokoll für die online Verbindung. Dies ist vermutlich was mit der OP17 konfiguriert ist.
    Dazu gibt es ein "AS511" Protoll, für ein Verbindung über der PG Schnittstelle.
    In TIA gibt es keiner von dieser Protokolle mehr.
    Wenn man der IBH-Adapter nimmt, dann muss man überlegen das der Verbindung geht über das PG Schnittstelle, der 9600 Baud verwendet. Also, es geht aber das Anzahl von Daten soll man möglichst niedrig halten, und den Aktualisierungszeit sollte nicht schneller als 1 sek sein.
    Wie immer mit S5, mann soll auch überlegen ob der eine langfristige Lösung wäre alles S5 nach etwas modernere zu migrieren.
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Flux (18.09.2014)
  11. #10
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Mal gucken wie viel Einsichtder Kunde zeigt.
  1. Kompressor Steuerung von Siemens im Profibus einbinden
    Von multixy im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.06.2014, 10:29
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 12:48
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 16:47
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 08:58
  5. Anfängerfrage zu Profibus und seine Steuerung
    Von BlauBaer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 13:01
