Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 Kopieren von Datenbereichen zw. 2 DBs in SCR CPU 318 2-DP S7 5.3 + SP2
    15.02.2006
    Frage
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen DB in dem 20 Doppelworte stehen DB200.dbd0 – db200.dbd80.
    Aus diesem möchte ich dynamisch, zu bestimmten Zeitpunkten jeweils Bytes in einen Anderen DB kopieren nämlich immer DB202.dbb0.
    Die Quelladresse wird jeweils neu berechnet und liegt folgendermaßen vor:
    Adresse DW: Integer (0 – 80)
    Adresse Byte: Integer (0 – 3)
    Dazu habe ich mir hier im Forum folgenden SCR-Code zusammengeklaut (Ich habe bisher noch nie mit SCR gearbeitet) und angepasst.
    FUNCTION FC205: VOID
    VAR_INPUT
    Kopieren: BOOL;
    Quell_Doppelwort: INT;
    Quell_Byte: INT;
    Ziel_Byte: INT;
    Quell_DB: BLOCK_DB;
    Ziel_DB: Block_DB;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Wert_Byte: BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Temp: Dword;
    Temp_Quell_Byte: DWORD;
    Temp_Ziel_Byte: DWORD;
    END_VAR
    VAR
    Quelle: STRUCT //ANY Struktur 1 anlegen
    ANY_id: BYTE;
    Source_DataType: BYTE;
    Source_Lenght: WORD;
    Source_DB_Nummer: WORD;
    Source_Byte_Pointer: DWORD;
    END_STRUCT;
    Ziel: STRUCT //ANY Struktur 2 anlegen
    ANY_id: BYTE;
    Destin_DataType: BYTE;
    Destin_Lenght: WORD;
    Destin_DB_Nummer: WORD;
    Destin_Byte_Pointer: DWORD;
    END_STRUCT;
    //Deklaration ANY Pointer für Quell-DB
    pAny_source AT Quelle: ANY;
    //Deklaration ANY Pointer für Ziel-DB
    pAny_destin AT Ziel: ANY;
    erg: INT; //Rückgabewert / Return value
    END_VAR
    //Vorbelegen der Quell-ANY-Pointer Variablen
    Temp_Quell_Byte:= WORD_TO_DWORD(INT_TO_WORD(Quell_Byte));
    Temp_Quell_Byte:= SHL(IN:=Temp_Quell_Byte,N:=3);
    Quelle.ANY_id:= 16#1;
    Quelle.Source_DataType:= 16#2;
    Quelle.Source_Lenght:= 16#0a;
    Quelle.Source_DB_Nummer:= BLOCK_DB_TO_WORD(Quell_DB);
    Quelle.Source_Byte_Pointer:= Temp_Quell_Byte;
    //Vorbelegen der Ziel-ANY-Pointer Variablen
    Temp_Ziel_Byte:= WORD_TO_DWORD(INT_TO_WORD(Ziel_Byte));
    Temp_Ziel_Byte:= SHL(IN:=Temp_Ziel_Byte,N:=3);
    Ziel.ANY_id:= 16#1;
    Ziel.Destin_DataType:= 16#2;
    Ziel.Destin_Lenght:= 16#0a;
    Ziel.Destin_DB_Nummer:= BLOCK_DB_TO_WORD(Ziel_DB);
    Ziel.Destin_Byte_Pointer:= Temp_Ziel_Byte;
    //Aufruf SFC20 und Parametrierung der ANY-Pointer-Variablen
    IF Kopieren = True THEN
    erg:= SFC20(srcblk:= pAny_source, dstblk:= pAny_destin);
    End_IF;
    END_FUNCTION
    Aufruf des FCs zu Testzecken im OB 1mit Statischen Parametern:
    U "M 0.1"
    = L 20.0
    BLD 103
    U "M 0.1"
    SPBNB _001
    CALL FC 205
    Kopieren :=L20.0
    Quell_Doppelwort:=20
    Quell_Byte :=3
    Ziel_Byte :=1
    Quell_DB :="Fehlerliste Isra"
    Ziel_DB :="Vergleich_Fehlernummer"
    Wert_Byte :=MB200
    _001: NOP 0
    Leider funktioniert das ganze nicht. Zu allem Überfluss bekomme ich wenn ich den Baustein beobachten möchte immer die Meldung, dass der Baustein nicht Testbar sei.
    Was mache ich falsch?
    Danke schon mal für eure Mühe.
    Gruß,
    Norbert
    Zitieren Zitieren S7 Kopieren von Datenbereichen zw. 2 DBs in SCR CPU 318 2-DP S7 5.3 + SP2
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    tach norbert,
    ich denke du meinst scl .... aber egal, ich würde sowas immer in awl machen !
    Hier ne Quelle .. ich denke das ist, wonach Du suchst ...
    Aufrufen kannst Du den Baustein am besten, indem Du den Kopierbefehl auf EN legst ...
    FUNCTION "Blocktransf. vorbereiten" : VOID
    TITLE =Copy data set
    //Kopieren von Datenbereichen
    //Name: COPY
    //Funktion: Mit diesem Baustein können Datenbereiche (in Datenbausteinen)
    // anhand der SFC 20 "BLOCKMOV" kopiert werden. Quell-und Zielbereich
    // können variabel an den Parametern angegeben werden.
    // Der Baustein enthält 2 ANY-Pointer: für den Quell-und Zielbereich,die
    // beim Aufruf des SFC 20"BLOCKMOV" an der Parametern angegeben werden.
    //Q_NR : DB-Nummer des Quellbereichs
    //Q_Anfang : Datenwortnummer des Anfangs des Quellebereichs
    //Q_Laenge : Länge des Quellbereichs
    //Z_NR : DB-Nummer des Zielbereichs
    //Z_Anfang : Datenwortnummer des Anfangs des Zielbereichs
    //Z_Laenge : Länge des Zielbereichs
    //Zeiger_Q : Any-Pointer für Quellbereich
    //Zeiger_Z : Any-Pointer für Zielbereich
    VERSION : 0.0
    VAR_INPUT
    Q_NR : INT ; //DB-NR des Quellbereichs
    Q_Anfang : INT ; //Datenwortnummer des Anfangs des Quellebereichs
    Q_Laenge : INT ; //Länge des Quellbereichs
    Z_NR : INT ; //DB-NR des Zielbereichs
    Z_Anfang : INT ; //Datenwortnummer des Anfangs des Zielbereichs
    Z_Laenge : INT ; //Länge des Zielbereichs
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    ReturnVal : INT ; //Return Value
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Zeiger_Q : ANY ; //Any-Pointer für Quellbereich
    Zeiger_Z : ANY ; //Any-Pointer für Zielbereich
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Source preparation
    //Quellzeiger vorbereiten
    L P##Zeiger_Q; //Adresse des Zeigers auf Quellbereich
    LAR1 ;
    L W#16#1002; //Datentypkennung : Byte
    T LW [AR1,P#0.0];
    L #Q_NR; //DB-NR des Quellbereichs
    T LW [AR1,P#4.0];
    L #Q_Anfang; //Datenwortnummer des Anfangs des Quellebereichs
    SLD 3;
    OD DW#16#84000000; //Bereichskennung: Datenbaustein
    T LD [AR1,P#6.0];
    L #Q_Laenge; //Länge des Quellbereichs
    T LW [AR1,P#2.0];
    NETWORK
    TITLE =Tracking preparation
    //Zielzeiger vorbereiten
    L P##Zeiger_Z; //Adresse des Zeigers auf Zielbereich
    LAR1 ;
    T LW [AR1,P#0.0];
    L #Z_NR; //DB-NR des Zielbereichs
    T LW [AR1,P#4.0];
    L #Z_Anfang; //Datenwortnummer des Anfangs des Zielbereichs
    SLD 3;
    T LD [AR1,P#6.0];
    L #Z_Laenge; //Länge des Zielbereichs
    T LW [AR1,P#2.0];
    NETWORK
    TITLE =Copy Data
    //Daten kopieren
    CALL "BLKMOV" (
    SRCBLK := #Zeiger_Q,//Any-Pointer für Quellbereich
    RET_VAL := #ReturnVal,
    DSTBLK := #Zeiger_Z);//Any-Pointer für Zielbereich
    END_FUNCTION
    Gruß stricky
    Norbert.N ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2006
    Whow das ging aber schnell.
    Klar hab ich SCL gemeint (da sieht man wie vertraut ich damit bin ).
    Ich werde es gleich morgen mal ausprobieren.
    Danke erst mal
    Zitieren Zitieren Danke schon mal
    533
    In AWL:
    FUNCTION FC 112 : INT
    TITLE =BLK_Move
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  30.06.2005  09:16:38' }
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : SYSTEM
    VERSION : 1.1
    VAR_INPUT
      AnzahlDBB : INT ;
      QuellDB : INT ;
      QuellDW : INT ;
      ZielDB : INT ;
      ZielDW : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Quelle : ANY ;
      Ziel : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Blocktransfer zwischen Datenbausteinen
          LAR1  P##Quelle; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2); //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0];
          L     #AnzahlDBB; //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #QuellDB; //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #QuellDW;
          ITD   ;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          LAR1  P##Ziel; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
          T     LW [AR1,P#0.0];
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #ZielDB; //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Ziel-DB
          L     #ZielDW;
          ITD   ;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #Quelle,
               RET_VAL                  := #RET_VAL,
               DSTBLK                   := #Ziel);
    END_FUNCTION
    15.02.2006
    Daumen hoch
    Zitieren Zitieren Und nochmal Danke!!!! o.T
    27.09.2011
    ich habe leider das gleiche Problem mit zwei Zeigern. Habe es mehrmals überpürft und komme eingfach nicht dahinter was falsch ist.
    Wer kann mir helfen?
    L P##t_Movepointer_SRCBLK
    LAR1 //zeiger ins adressregister laden
    L W#16#10 //SyntaxID. bei S7 immer 10
    T LB [AR1,P#0.0]
    L W#16#6 //Typ
    T LB [AR1,P#1.0]
    L #i_No_of_Records //Anzahl Bytes
    L 1
    -I
    L 38
    *I
    T LW [AR1,P#2.0]
    L #t_DB_Number //Quell-DB
    T LW [AR1,P#4.0]
    L 2 //Anfang der Quelle
    SLD 3 //schiebe 3 Byte nach links
    T LD [AR1,P#6.0]
    L B#16#84 //Speicherbereich (hier DB)
    T LB [AR1,P#6.0]
    L P##t_Movepointer_DSTBLK
    LAR2 //zeiger ins adressregister laden
    T LB [AR1,P#0.0]
    L W#16#6 //Typ
    T LB [AR1,P#1.0]
    L 1
    -I
    L 38
    *I
    T LW [AR2,P#2.0]
    T LW [AR1,P#4.0]
    L 40 //Anfang der Quelle
    T LD [AR1,P#6.0]
    T LB [AR1,P#6.0]
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#DB146.DBX2.0 BYTE 874 // #t_Movepointer_SRCBLK
    RET_VAL:=#t_Ret_Val
    DSTBLK :=#t_Movepointer_DSTBLK //P#DB146.DBX40.0 BYTE 874
    Zitieren Zitieren no go
    533
    Geht es gar nicht oder Teilweise, was steht in t_Ret_Val?
    Wichtig, bitte lesen:
    http://spsforum.com/showpost.php?p=131861&postcount=5
    und
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=18
    Überlappenden der Kopierbereiche ist nicht erlaubt, geht aber, wenn man o.g. Links beachtet. Bei dir dürfte das genau falsch herum sein.
    27.09.2011
    Hi Ralle,
    danke für die Infos.
    Leider komme ich immer noch nicht ganz dahinter wieso es nur funktioniert wenn ich:
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#DB146.DBX2.0 BYTE 874 //#t_Movepointer_SRCBLK //
    RET_VAL:=#t_Ret_Val
    oder
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#t_Movepointer_SRCBLK //P#DB146.DBX2.0 BYTE 874
    RET_VAL:=#t_Ret_Val
    DSTBLK :=P#DB146.DBX40.0 BYTE 874 //#t_Movepointer_DSTBLK
    und nicht
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=#t_Ret_Val
    hast du auf diese frage eine Antwort?
    Gruss
    Thomas
    Geändert von Fragwürdig (27.09.2011 um 12:48 Uhr)
    533
    T LB [AR1,P#0.0]
    L W#16#6 //Typ
    T LB [AR1,P#1.0]
    L 1
    -I
    L 38
    *I
    T LW [AR1,P#2.0]
    T LW [AR1,P#4.0]
    T LD [AR1,P#6.0]
    T LB [AR1,P#6.0]
    T LB [AR1,P#0.0]
    L W#16#6 //Typ
    T LB [AR1,P#1.0]
    L 1
    -I
    L 38
    *I
    T LW [AR2,P#2.0]
    T LW [AR1,P#4.0]
    T LD [AR1,P#6.0]
    T LB [AR1,P#6.0]
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=#t_Ret_Val
    Ah so, ich denke, du hast kopiert und nicht überall AR1 in AR2 geändert!
    27.09.2011
    hey Ralle..
    ..habs gefunden..
    zu viel byte auf der "Latte":
    Typ dword...habs aber in der Anzahl byte angegeben somit a --> DB 4x zu klein.
    Gruss
    Geändert von Fragwürdig (27.09.2011 um 14:26 Uhr)
  1. DBs kopieren
    Von mdosch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 09:36
  2. B&R Kopieren memcpy
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 09:09
  3. PEB's kopieren
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:31
  4. DB's kopieren
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 12:52
  5. ANY kopieren
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 21:09
