Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: String innerhalb eines FBs kopieren?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Frage
    wie kann ich in einem 300er FB einen String kopieren von z.B. Input zu Static. Weder mit dem Befehl Move noch mit Blkmov hab ich es hinbekommen.
    Andi
    Zitieren Zitieren String innerhalb eines FBs kopieren?
    921
    Nimm SCL, da geht es, ohne daß man wissen muß wie.
    Ist der Zielstring groß genug?
    Ist in dem Zielstring die Maximallänge eingetragen?
    Ich habe mit TIA nur sehr wenig Erfahrung. Ich weiß nicht, ob in dem TIA das MOVE auch Strings kopiert, doch bei BLKMOV mußt Du aufpassen, wenn Du einen kürzeren Quellstring in einen längeren Zielstring kopierst - BLKMOV überschreibt nämlich die Maximallänge des Zielstrings!. Eigentlich müßte man LEFT oder CONCAT gut zum Kopieren von Strings verwenden können.
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Kleiner Fehler, ich möchte von Input zu InOut kopieren. Das funzt nicht. Von Input zu Static mit Blkmov geht. Warum zu InOut nicht?
    Andi
    921
    Du könntest den Ausgabestring in OUT statt IN_OUT deklarieren.
    Strings an IN_OUT werden nicht direkt sondern per Referenz als 6-Byte-Pointer übergeben, BLKMOV benötigt aber einen 10-Byte-ANY. Du müßtest alternativ zunächst aus der an IN_OUT übergebenen Adresse einen ANY in TEMP zusammenbasteln, danach kannst Du BLKMOV mit dem TEMP-Any benutzen.
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Hi, versteh ich jetzt nicht ganz. Ich hab am Input einen String mit einer Länge von 10 Zeichen deklariert. Am InOut habe ich einen UDT wo unter anderem ebenfalls ein String mit 10 Zeichen Länge drin ist. Wie bekomm ich den dann jetzt da rüber?
    wie es dir Harald schon zu erklären versuchte.
    Das Beste und Einfachste wäre, du nämest SCL - das willst du aber wohl nicht. Somit bleibt dir nur der schwierige Weg ...
    Wenn du an deinem IN_OUT einen UDT dan hast dann ändert sich an Haralds Aussage mit dem Pointer dadurch nichts. Du hast da (in Wirklichkeit) einen Pointer, der dir die Adresse angibt, wo der UDT in Wirklichkeit steht. Du mußt dir also die Adresse laden, auf die der Pointer zeigt und ab der Adresse dann die 10 Bytes des AMY-Pointers des UDT's. Jetzt müßtest du auf diese Adresse noch die Offset-Verschiebung draufaddieren, die der String innerhalb des UDT's hat. Nun hättest du den ANY-Pointer auf den du mittels Blockmove deinen IN-Strings verschieben kannst.
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Was bin ich froh, dass ich Codesys, .NET und C# normaler weise benutzen darf. Da gibt es solche Probleme nicht.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Herrlich kompliziert
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Andi
    Hiermit macht man das:
    "Einfache Anweisungen"/"Verschieben"/"Fill"
    EDIT:
    Achso, von Input zu INOUT willst du kopieren... ...ja, das geht nicht.
    Gruß,
    Ottmar
    Geändert von Ottmar (18.09.2014 um 09:32 Uhr)
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Auch KOP FUP und AWL können Strings kopieren. Dazu nehme man S_COPY.
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.05.2014, 10:35
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 10:39
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 22:09
  4. FBs in andere Projekte kopieren???
    Von KNEFI im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 14:14
  5. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
