Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FC 105 Problem bei Skalierung
    03.12.2013
    Hi
    Durch die sufu bin ich für meine Analogwertverarbeitung auf den FC105 gestossen. Hab jetzt ein Problem beim Ausgang. Ich arbeite mit einem 0-10 V Signal, was einem Infrarot- Laser kommt ( Temperatur ). Habe auch schon mehrere PT 100 skaliert. Aber irgendwie kann ich mit dem "Out- Wert" jetzt nix anfangen. Ich muss den ja jetzt noch umrechnen oder sonst was ? ( z.B. Beim Pt100 durch 10 teilen ). Unten ein paar Grafiken. Kann mir eine auf die Sprünge helfen?
    MFG
    Zitieren Zitieren FC 105 Problem bei Skalierung
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Hier mal die Erklärung zum FC105 aus der Hilfedatei von Step7:
    Die Funktion Werte skalieren (SCALE) wandelt einen ganzzahligen Wert (IN) in einen Realzahlenwert um, der in physikalischen Einheiten zwischen einem unteren und einem oberen Grenzwert (LO_LIM und HI_LIM) skaliert wird. Das Ergebnis wird in den Parameter OUT geschrieben. Die Funktion SCALE arbeitet mit der folgenden Gleichung:
    OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM
    Die Konstanten K1 und K2 werden unterschiedlich gesetzt, je nachdem, ob der Eingabewert BIPOLAR oder UNIPOLAR ist.
    · BIPOLAR: Es wird angenommen, daß der ganzzahlige Eingabewert zwischen -27648 und 27648 liegt, deshalb sind K1 = -27648,0 und K2 = +27648,0.
    · UNIPOLAR: Es wird angenommen, daß der ganzzahlige Eingabewert zwischen 0 und 27648 liegt, deshalb sind K1 = 0,0 und K2 = +27648,0.
    Du hast ja einen extrem kleinen Input-Wert, dieser wird nun auf den entsprechenden Wert zwischen 0 und 10 umgerechnet.
    Es sieht mit eher so aus, als ob du nicht den richtigen Messwert erhältst. Du mußt doch in etwa wissen, welche Temperatur du gerade mißt und was dann als Analogwert dafür herauskommen muß.
    Dazu solltest du dir noch einmal die Doku der Analog-Input-Baugruppe ansehen.
    Vagasa ist offline Benutzer
    03.12.2013
    Es ist vlt noch anzumerken das 100 Grad 0 V entsprechen und 600 Grad 10 V. Das Problem dabei ist ich muss das Material dann erst immer auf mindestens 100 Grad erwärmen um gescheit nachzuvollziehen was für eine Spannung jetzt vorhanden ist.
    Ich werd dein Tipp nachgehen und mir das Datenblatt mal anschauen.
    08.08.2007
    1.059
    so gesehen, sind es knapp über 100 Grad Äpfel ... ich nehm aber an, du meinst Grad Celsius...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.12.2013
    Ja Herr Lehrer
    Die Karte ist richtig verklemmt, habs nochmal geprüft. Hab Einen IN Wert ( PEW/INT ) von 12. Mit diesem Wert kann ich auch nicht soviel anfangen.
    Wenn 0 Volt 100 Grad Celsius sind, müsste ich ja jetzt irgendwie auf meine 100 Grad Celsius kommen in der SPS ....
    Geändert von Vagasa (18.09.2014 um 09:45 Uhr)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    Also wenn der ScreenShot noch aktuell ist, hast du Low auf 0 und High auf 10 gesetzt.
    Anderseits schreibst Du, dass der Sensor von 100 °C bis 600°C überträgt.
    Das passt natürlich nicht zusammen.
    Was ist das denn für ein Temperatursensor?
    Bei manchen Geräten kann man die Ausgabe des Analogwertes verstellen.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    15.01.2005
    323
    Nun ja, wenn du weißt, das
    0V = Wert 0
    10V = Wert 27648
    entspricht, dann kannst du das auch ganz leicht selbst berechnen.
    Hier dann also 12/27648 * 500°C + 100°C = 100,21 °C
    Für den FC105 heißt das dann:
    LoLim = 100, HiLim=600 ...
    03.12.2013
    Ich Danke euch hab das jetzt am laufen...........Hatte Fehler in Hi_lim Lo_lim........ok beim nächsten Einsatz des FC105 weiss ich bescheid.
    Danke euch
    MFG
  1. Problem mit einer Skalierung
    Von Step7Neuling im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 12:47
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 11:18
  3. Problem Skalierung
    Von Ulli_FHBRB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 09:10
  4. Problem mit Messsonde und FC 105
    Von john321os im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 18:04
  5. Problem - Sensor Skalierung
    Von mac_hawk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 13:08
