Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: CPU 315-2PN/DP Wärmemengenzähler über RS232 einlesen?
    05.07.2014
    Hy Leute
    Ich habe mich bis zum heutigen Tag noch nie mit RS232 beschäftigt. Doch nun muss bzw. sollte ich Wärmemengenzähler einlesen. Die Zähler schicken mir ein M-Bus Signal her, dieses Signal wird in RS 232 umgewandelt, und über eine SAIA SPS eingelesen. Nun jedoch stellen wir um auf Siemens SPS und nun meine Frage: Ist es möglich mit der Siemens CPU 315-2PN/DP ein RS232 oder M-Bus einzulesen??
    Ansonsten muss ich mir eben einen Konverter kaufen, der mir M-Bus in Profibus umwandelt, dann ist es kein Problem mehr... Aber weil schon die ganzen M-Bus Kabel verlegt sind habe ich daran gedacht.
    Zitieren Zitieren CPU 315-2PN/DP Wärmemengenzähler über RS232 einlesen?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    So direkt nur mit der CPU nicht. Es gibt von Siemens Baugruppen die das können (CP340). Du musst dir jetzt überlegen ob du so eine Baugruppe nimmst oder dein RS232 auf Profibus oder Profinet umsetzt
    05.07.2014
    Hallo Laipperlandstern!
    Danke für deine Antwort!
    Wie viele Teilnehmer bzw. Zähler kann ich dann an die Karte anschließen??
    danke für deine Hilfe
    06.01.2005
    498
    Also ich kenne jetzt nur CPs mit einer RS232. Mag sein das es auch welche gibt wo mehrere Schnittstellen drauf sind. Wenn Du mehrere hast dann würde ich aber einen Konverter auf Profinet benutzen. Die habe ich schon mit 4 RS232 gesehen.
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    in welche SaIa SPS wurden die WMZ eingelesen ? xx7
    Wenn xx7 kann man Prg Teile weiterverwenden.
    Wenn nicht gibt's Gateways mit guter Oberfläche zu konfiguration.
    Lupo
    Lupo
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Zitat Zitat von knollsimi Beitrag anzeigen
    Hy Leute
    http://www.hms.se/products/products....us%20Converter
    Grundsätzlich:
    Den M-BUS kannst du "elektrisch" gesehen NICHT ohne Wandler einlesen.
    Da ihr den M-BUS-Converter ja bereits (M-BUS auf RS232) habt, ist es möglich diese, wie bereits erwähnt mit einem
    CP einzulesen.
    Wie viele M-BUS zähler eingelesen werden können, liegt am M-BUS-Converter und der Kabellänge.
    So um die 10 Geräte sollte eigentlich jeder M-BUS-Converter können.
    Es gibt auch welche, die 200+ können.
    Frage:
    Hast du eine LIB für das M-BUS-Protokoll ?
    ( Wir verwenden hier für WAGO-Geräte, eine LIB ist hierfür vorhanden)
    Der "normale" M-Bus-Converter wandelt dir nur die Signalpegel !
    Das Protokoll muß schon angewendet werden.
    Alternative:
    M-Bus Gateway, da kannst du über z.b. MOD-Bus-TCP rangehen.
    Gruß Karl
    Karl
    05.07.2014
    Bis jetzt werden 8 Zähler mit einem Konverter eingelesen. Meine frage wie viele Zähler kann die CP340 per RS232 einlesen kann
    13.02.2011
    9
    Der CP pollt die Zähler nacheinander ab. Also kann er auch 255 Zähler. Frage der Zeit und Baudrate.
    Lupo
    Lupo
    10.05.2005
    220
    Deine Limitation ( ? ) liegt möglicher am M-Bus-Converter.
    Gib doch mal den Typ an, dann könnten wir dir sagen, ob du auch z.b. 200 Zähler einlesen kannst.
    Nochmals die Frage:
    - Hast du eine LIB/Code für das M-BUS-Protokoll ?
    Ich denke, dass da Siemens was haben sollte ? (Kostenlos ?)
    Karl
    13.02.2011
    9
    Siemens hat m.w. nichts.
    Also ASCII Protokoll einstellen. Send UD2 Recieve auswerten.
    Deshalb meine Frage nach denn vorh. Programm.
    Lupo
    Lupo
  1. Verkaufe CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 16:06
  2. 315-2PN/DP CPU über Modbus TCP
    Von Techniker1907 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 23:47
  3. Step 7 Schnelle Kommunikation 315 2pn/dp <-> 315 2pn/dp I-Device???
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 17:24
  4. Cpu 315f 2pn/dp / Cpu 315 2pn/dp / Sm321 / Fm 350
    Von Jookel im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 15:08
  5. CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme
    Von Joke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:10
