Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: SCL und Multiinstanz
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Ich habe nochmals die Konsistenz geprüft und das gesamte Programm neu übersetzen lassen.
    Der Fehler tritt nach wie vor auf.
    Also OB121 gelöscht und zur Fehlerstelle gewechselt.
    Hier wird mir dann ein anderer Baustein angezeigt, der mit aus den LagerDBs anhand einer Fachnummer, die Fach- und PalettenDaten ausgibt. Dieser Baustein wurde aber auch separat für sich getestet und funktioniert. Auch funktioniert er an anderen Stellen, wo er mehrfach aufgerufen wird. Ich vermute das das Problem in der Konstellation der Aufrufe besteht, ohne das ich sagen könnte wo genau.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.4 Update 4
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Man sieht dass das Problem liegt in FC_FachAuslesen.
    Kannst du den Aufruf von FC_FachAuslesen von FB_SucheAlternative zeigen, und auch der Deklaration und Code von FC_FachAuslesen ?
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (29.10.2014)
  4. #13
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Jetzt musst Du eigentlich nur noch überlegen welce Daten an dieser Stelle im AR2 stehen...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Der Aufruf von dem FC_FachAuslesen sieht wie folgt aus:
    zum Zeitpunkt, an dem der Fehler auftritt steht dort eine Fachnummer....teste ich den FC für sich allein im OB mit dieser Fachnummer, gibt er das korrekte Ergebnis zurück.
    Daher wundert es mich, dass es innerhalb des FBs da irgendein Problem gibt.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC 7.4 Update 4
  7. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bitte auch dies posten:
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    [..] und auch der Deklaration und Code von FC_FachAuslesen ?
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Der FC ist ein globaler FC, hier der Code dazu:
    FUNCTION "FC_FachAuslesen" : VOIDTITLE =FachDaten und PalettenDaten auslesen
    //dieser Baustein ermittelt der übgergebenen Fachnummer die Facheigenschaften und
    //die PalettenDaten des Fachs und gibt diese an die Eingangs-AnyPointer zurück
    AUTHOR : ROP
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      iFachnummer : DINT ;    //Fachnummer
      iZielPalettenDaten : ANY ;
      iZielFachDaten : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tPointerPalettenDaten : ANY ;    //Pointer für Palettendaten
      tPointerFachDaten : ANY ;    //Pointer für Facheigenschaften
      tZielPattenDaten : ANY ;
      tZielFachDaten : ANY ;
      retval : INT ;
      tSYS : STRUCT     //Systemvariablen
       AR1 : DWORD ;    //Adressregister sichern
       AR2 : DWORD ;    //Adressregister sichern
       INSTANZOFS : DWORD ;    //Instanzdatenoffset sichern
      END_STRUCT ;
      FachDaten : STRUCT
       PalettenDaten : "UDT_Palette";
       Facheigenschaften : "UDT_Facheigenschaften";
      END_STRUCT ;
      tDBNrRegal : INT ;    //Nr des DBs des Quellfachs
      tOffsetFach : DINT ;
      tOffsetEigenschaften : DINT ;
      tGasse : INT ;
      tRegal : INT ;
      tX : INT ;
      tY : INT ;
      tZ : INT ;
      tZwischenergebnis : INT ;
      tWerteGueltig : BOOL ;
      tEinsmerker : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE ==== System save ===
          TAR1  #tSYS.AR1; // Sichern AR1
          TAR2  #tSYS.AR2; // Sichern AR2
          TAR2  ;
          UD    DW#16#FFFFFF; // Bereichskennung ausmaskieren
          T     #tSYS.INSTANZOFS; // Sichern Instanzdatenanfang
    NETWORK
    TITLE =
          UN    #tEinsmerker;
          S     #tEinsmerker;
    NETWORK
    TITLE =Fachnummer in Koordinaten zerlegen
          CALL "FC_KonvertFachnummer" (
               iFachnummer              := #iFachnummer,
               oRegalnummer             := #tRegal,
               oX                       := #tX,
               oY                       := #tY,
               oZ                       := #tZ);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Koordinaten auf gültigen Wertebereich prüfen
    //Regal >= 1 <= 14
    //X     >= 1 <= 61
    //Y     >= 1 <= 12
    //Z     >= 1 <= 2
          U     #tEinsmerker;
          =     L    161.0;
          U     L    161.0;
          U(    ;
          L     #tRegal;
          L     1;
          >=I   ;
          U(    ;
          L     #tRegal;
          L     14;
          <=I   ;
          =     #tWerteGueltig;
          U     L    161.0;
          U     #tWerteGueltig;
          U(    ;
          L     #tX;
          L     1;
          >=I   ;
          U(    ;
          L     #tX;
          L     61;
          <=I   ;
          =     #tWerteGueltig;
          U     L    161.0;
          U     #tWerteGueltig;
          U(    ;
          L     #tY;
          L     1;
          >=I   ;
          U(    ;
          L     #tY;
          L     12;
          <=I   ;
          =     #tWerteGueltig;
          U     L    161.0;
          U     #tWerteGueltig;
          U(    ;
          L     #tZ;
          L     1;
          >=I   ;
          U(    ;
          L     #tZ;
          L     2;
          <=I   ;
          =     #tWerteGueltig;
    NETWORK
    TITLE =Bausteinende wenn Werte nicht gültig
          UN    #tWerteGueltig;
          SPB   ende;
    NETWORK
    TITLE =Quell-Gasse aus Regalnummer ermitteln
          L     #tRegal;
          +     1;
          L     2;
          /I    ;
          T     #tGasse;
    NETWORK
    TITLE =DB-Nr berechnen/festlegen
    //tDBNrRegal = 100 + (tGasse*10) + ((tRegal / tGasse) - 1)*2 + tZ
          L     #tRegal;
          L     #tGasse;
          /I    ;
          +     -1;
          L     2;
          *I    ;
          T     #tZwischenergebnis; // Regaloffset 0 oder 2
          L     #tGasse; // 10er Schritte DB-Nr.
          L     10;
          *I    ;
          +     100; // Grundoffset DB-Nr.
          L     #tZwischenergebnis;
          +I    ;
          L     #tZ; // Fachtiefe 1 oder 2
          +I    ;
          T     #tDBNrRegal;
    NETWORK
    TITLE =Offset (Fach) innerhalb vom Lager-DB berechnen
    //Offset pro X-Koordinate = 1008 Byte
    //Offset pro Y-Koordnate = 84 Byte
    //Offset = [(iX-1)*1008] + [(iY-1)*84]
          L     #tX;
          L     1;
          -I    ;
          ITD   ;
          L     L#1008;
          *D    ;
          T     #tOffsetFach;
          L     #tY;
          L     1;
          -I    ;
          ITD   ;
          L     L#84;
          *D    ;
          L     #tOffsetFach;
          +D    ;
          T     #tOffsetFach;
    NETWORK
    TITLE =Anypointer bilden
    NETWORK
    TITLE =Any-Pointer PalettenDaten
          L     B#16#10; // ID (S7)
          T     LB     0;
          L     B#16#2; // Byte (siehe Hilfe "Format des Parametertyps ANY")
          T     LB     1;
          L     80; // Länge: 80 byte
          T     LW     2;
          L     #tDBNrRegal;
          T     LW     4; // Quell-DB
          L     #tOffsetFach; // ab Adresse 0.0 (festlegen!)
          SLD   3; // 2*8 (nicht ändern!)
          L     P#DBX 0.0; // Datenbaustein-Kennung (nicht ändern!)
          OD    ;
          T     LD     6;
    NETWORK
    TITLE =Any-Pointer Facheigenschaften
          T     LB    10;
          T     LB    11;
          L     4; // Länge: 4 byte
          T     LW    12;
          L     #tDBNrRegal;
          T     LW    14; // Ziel-DB: = DBNrRegal
          L     #tOffsetFach; // ab Adresse 0.0  (=variabel)
          L     L#80;
          +D    ;
          T     #tOffsetEigenschaften;
          L     #tOffsetEigenschaften;
          SLD   3; // *8 (nicht ändern!)
          OD    ;
          T     LD    16;
    NETWORK
    TITLE =AnyPointer ZielPalettenDaten
          L     P##iZielPalettenDaten;
          TAR2  ;
          UD    DW#16#FFFFFF;
          +D    ;
          LAR1  ;
          L     D [AR1,P#0.0];
          T     LD    20;
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     LD    24;
          L     W [AR1,P#8.0];
          T     LW    28;
    NETWORK
    TITLE =AnyPointer ZielFachDaten
          L     P##iZielFachDaten;
          TAR2  ;
          UD    DW#16#FFFFFF;
          +D    ;
          LAR1  ;
          L     D [AR1,P#0.0];
          T     LD    30;
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     LD    34;
          L     W [AR1,P#8.0];
          T     LW    38;
    NETWORK
    TITLE =Daten ausgeben
    NETWORK
    TITLE =PalettenDaten
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := #tPointerPalettenDaten,
               RET_VAL                  := #retval,
               DSTBLK                   := #tZielPattenDaten);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Facheigenschaften
          CALL "BLKMOV" (
               SRCBLK                   := #tPointerFachDaten,
               RET_VAL                  := #retval,
               DSTBLK                   := #tZielFachDaten);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE ==== System recovery ===
    ende: LAR1  #tSYS.AR1; // Load AR1
          LAR2  #tSYS.AR2; // Load AR2
          SET   ;
          SAVE  ;
          CLR   ;
    END_FUNCTION
    Geändert von Grimsey (29.10.2014 um 11:34 Uhr)
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC 7.4 Update 4
  10. #17
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Oha, ein Multiinstanz-FC...
    Kann es sein, daß dieser Schweine-Baustein vor langer langer Zeit von irgendjemandem zusammengeschrieben wurde und heute niemand mehr weiß, wie er funktionieren sollte? Und später kam irgendein Genie auf die Idee, den ursprünglichen FB einfach in FC umzubenennen, weil man da so schön den lästigen Instanz-DB weglassen kann?
    Ist Dir bewußt, daß der FC in dem "heimlichen" Übergabeparameter AR2 bestimmte Werte erwartet? Wie stellst Du gezielt sicher, daß in AR2 ein sinnvoller/richtiger Wert drinsteht, besonders wenn Du den FC statt aus einem FB aus dem OB1 aufrufst?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (29.10.2014)
  12. #18
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Der Baustein ist nicht alt und auch nicht vor langer langer Zeit geschrieben.
    Und ein Multiinstanz-FC geht doch gar nicht anzulegen Und einen FC kann man doch mehrmals aufrufen...
    Ich habe jetzt jedenfalls den kompletten Aufruf des Bausteins "FB_SucheAlternative" aus dem übergeordneten Baustein herausgenommen, also den Multiinstanzaufruf entfernt, und damit funktioniert es jetzt korrekt.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC 7.4 Update 4
  13. #19
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von Grimsey Beitrag anzeigen
    ..Ich habe jetzt jedenfalls den kompletten Aufruf des Bausteins "FB_SucheAlternative" aus dem übergeordneten Baustein herausgenommen, also den Multiinstanzaufruf entfernt, und damit funktioniert es jetzt korrekt.
    Und damit gibst du dich zufrieden?
    ...Und ein Multiinstanz-FC geht doch gar nicht anzulegen ...
    Nein, aber du hast so etwas wie einen Anti-Multiinstanz-FC erfunden . Was machst du denn mit dem AR2 in deiner FC?
    Henry Ford
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (30.10.2014)
  15. #20
    08.08.2007
    1.059
    na, erfunden hat er es nicht - ist halt zufällig drauf gestoßen.
    es gibt versierte programmierer, die das zur jahrtausendwende sehr erfolgreich in unterschiedlichen maschinen verteilt haben. einen promovierten dieser art kenne ich.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (29.10.2014)
  1. Multiinstanz in SCL
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:59
  2. Step 7 SCL Multiinstanz
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2013, 17:25
  3. Step 7 SCL - Multiinstanz
    Von voni_1 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 07:31
  4. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
