Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: SCL und Multiinstanz
  1. #21
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hallo nochmal,
    naja ich würde schon gern wissen wo die Ursache des Fehlers liegt und warum der Aufruf in einem Multiinstanz-FB nicht funktioniert, aber um ehrlich zu sein fehlt mir jetzt auch die Zeit das jetzt noch lange weiter zu verfolgen. Das Projekt muss in 4 Wochen fertig sein
    In dem FC wird das AR2 am Anfang des Bausteins gesichert und am Ende wieder hergestellt. In den Zeilen Code dazwischen erfolgt eigentlich kein Zugriff darauf, soweit ich das erkenne. Innerhalb des FCs werden 4 AnyPointer zusammengesetzt mit denen dann mittels BLKMOV Daten umkopiert werden.
    Der Baustein ist eigentlich in KOP geschrieben, aber das kann ich hier ja nicht als QuellCode posten, oder?
    Geändert von Grimsey (30.10.2014 um 07:30 Uhr)
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
  2. #22
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Verienfacht gesagt liegt es daran das in einem FB im AR2 die Adresse der Instanz steht, also derIDB.
    Ergo versucht dein FC auf die Instanz des übergeordneten FBs zuzugreifen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (30.10.2014)
  4. #23
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Die fehler ist meines wissen dass AR2 bei dass zusammensetzen von die Any pointer.
    NETWORK
    TITLE =AnyPointer ZielPalettenDaten
          L     P##iZielPalettenDaten;
    //      TAR2  ;
    //      UD    DW#16#FFFFFF;
    //      +D    ;
          LAR1  ;
          L     D [AR1,P#0.0];
          T     LD    20;
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     LD    24;
          L     W [AR1,P#8.0];
          T     LW    28;
    NETWORK
    TITLE =AnyPointer ZielFachDaten
          L     P##iZielFachDaten;
    //      TAR2  ;
    //      UD    DW#16#FFFFFF;
    //      +D    ;
          LAR1  ;
          L     D [AR1,P#0.0];
          T     LD    30;
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     LD    34;
          L     W [AR1,P#8.0];
          T     LW    38;
    Dieser variabelen sind FC intern und haben nicht mit der Multi instands zu tun.
    Joop
  5. #24
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Das ist wohl Dein eigentliches Problem, daß Du den Quellcode des Bausteins nicht verstehst und deshalb nicht in der Lage bist, die Problemursache zu suchen und zu beseitigen. Du hast absolut zu wenig Ahnung von AWL um all die unsauberen Schweinereien in dem Bausteincode zu erkennen. Du gibst Dich mit einem zufällig scheinbar funktionierenden Ergebnis zufrieden. Du willst den problematischen Baustein in einer produktiven Anlage einsetzen - Du bist ganz schön mutig oder einfach nur sehr blond?
    Du hast den Baustein also nicht selbst geschrieben und verstehst auch nicht, was der Baustein wirklich tut. Du weißt nicht unter welchen bestimmten Bedingungen der Baustein aufgerufen werden muß (und dann vielleicht sogar funktioniert?). Ich vermute mal, daß es zu dem Baustein keine weitergehende Dokumentation außer dem Code selbst gibt. Wo hast Du den Baustein her? Frage den ursprünglichen Ersteller des Bausteins, warum der bei Dir nicht so funktioniert wie Du erwartest. Vielleicht hilft Dir der Ersteller den Baustein zu ändern oder richtig einzusetzen, so daß er auch in Deinem Projekt fehlerlos funktioniert.
    Oder falls Du von SCL mehr Ahnung hast - schreib' den Baustein einfach neu in SCL.
  6. #25
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Grimsey,
    so wie Joop es im Beitrag #23 geschrieben hat, ist es in einer Funktion (FC) richtig. Wenn du so etwas jedoch in einem Funktionsblock (FB) veranstaltest, dann mußt du die Adresse aus AR2 als Offset verwenden! Und wenn du später mal Zeit findest, dann solltest du dich mal über die Verwendung der Adressregister schlau machen. Das muß man einfach verstehen, wenn man es anwenden will.
    ..Der Baustein ist eigentlich in KOP geschrieben, aber das kann ich hier ja nicht als QuellCode posten, oder?
    Geht so etwas überhaupt in KOP? Mach doch mal einen Screenshot, oder erstelle eine AWL-Quelldatei.
    @Harald
    So bissig kennt man dich ja garnicht.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  7. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Es ist ein Gemisch von SCL und AWL, und ein Gemisch von symbolische und absoluten Addressierung.
    Finde ich sehr schlecht.
    Sehr schwierig zu warten, selbst für der original-Programmierer !
    Es ist bestimmt machbar, alles in SCL und komplett symbolisch zu programmieren.
    Besonders für das hin-und-her schaufeln von Daten, und suchen in Daten finde ich SCL unschlagbar.
    Jesper M. Pedersen
  1. Multiinstanz in SCL
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:59
  2. Step 7 SCL Multiinstanz
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2013, 17:25
  3. Step 7 SCL - Multiinstanz
    Von voni_1 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 07:31
  4. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
