Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Mit VMware IP Adresse vergeben. Geht das ?
  1. #31
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    seit sie bei Bridged den Automatic Modus eingeführt haben im Virtual Network Editor verwende ich den nicht mehr da nicht sicher ist welche vorhandenen Netzwerkkarten nun eigentlich verwendet werden.
    vmnetX sind nicht anderes als die Netzwerkschnittstellen der VM , also vmnet0, vmnet1, vmnet2 etc.
    In meiner .vmx datei (Config- Datei der virtuellen maschine) habe ich z.B. die Einträge so:
    ethernet0.present = "TRUE"
    ethernet0.startConnected = "FALSE"
    ethernet0.connectionType = "custom"
    ethernet0.vnet = "VMnet2"
    ethernet0.virtualDev = "e1000"
    ethernet0.addressType = "static"
    ethernet0.address = "00:50:56:00:00:01"
    In den Eigenschaften sieht es dann so aus:
    Zusätzlich dann auf dem Host in den Windows Netzwerkeinstellungen alle VM Netzwerke als Arbeitsplatznetzwerke konfiguriert.
    Damit habe ich bisher keine Probleme gehabt mit Ethernet Teilnehmer bearbeiten etc.
    Christoph
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (03.07.2015),Verpolt (23.06.2015)
  3. #32
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    nen tipp für die usb geschichte (seite2/3) pcmcia expresskarte mit usb 2.0 kaufen (etwas mehr als ein zehner). wird wunderbar in die vm durchgereicht. auch die meisten esata anschlüsse sind gleichzeitig usb 2.0 und werden durchgereicht. von dlock weden die rs232(pcmcia) karten auch sehr gut durchgereicht. mit vm 7/10 unter mastersystem windoofs 7 und 8.1 getestet.
  4. #33
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das will ich probieren.
    ethernet0.address = "00:50:56:00:00:01" ist vermutlich der MAC Addresse.
    Was ist ethernet0.virtualDev = "e1000" ?
    Jesper M. Pedersen
  5. #34
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja adress is die MAC.
    e1000 ist der zu verwendende Ethernet Type in der VM, also hier Intel Pro 1000.
    Christoph
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  7. #35
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nun probiere ich ChristophD's Verfahren, und ich habe geschafft über das integrierte Ethernet Schnittstelle nach Stationen zu suchen und IP Adressen zu vergeben !
    Ich habe eine weitere leeres "sandbox" VM, wo ich nur PST 4.2 installiert habe, und dort kann ich die .vmx Einstellungen ändern.
    Nun muss ich nur mein IT Abteilung überzeugen, das ich es auch auf den "richtige" VM machen kann.
    Jesper M. Pedersen
  8. #36
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist auch möglich OHNE das man in das .vmx Datei händisch ändern muss:
    Einfach die VMware Eigenschaften öffnen, der gewünschte Adapter wählen (z.B "Network Adapter 2"), der Typ auf "Custom" einstellen, der VMware Adapter wählen (z.B "VMnet0 (Bridged)"), und der MAC Adresse unter "Advanced" einstellen.
    Dann klappt es.
    Geändert von JesperMP (03.07.2015 um 16:52 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  1. AXC1050 - IP - Adresse vergeben
    Von GFI im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 16:40
  2. Step 7 S7-315 IP-Adresse ohne Step 7 vergeben
    Von Garog im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 00:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2013, 11:05
  4. WAGO 750-841 IP Adresse vergeben
    Von 12345x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 10:57
  5. MPI adresse vergeben
    Von costa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 13:06
