Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AO-Karte im laufenden Betrieb tauschen?
    20.11.2010
    6
    ich habe eine ET200M (IM153-2) mit mehreren E/A-Karten. Jetzt ist die an letzter Stelle steckende AO-Karte kaputtgegangen, und muß getauscht werden.
    Kann ich das unter Spannung machen, funktionieren die anderen E/As auf den anderen Karten weiter, oder muß ich zum Tausch die gesamte ET200M spannungsfrei schalten?
    Danke für jede Hilfe!
    Zitieren Zitieren AO-Karte im laufenden Betrieb tauschen?
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Du hast dann sofort eines Störung solbald du die Karte ziehst und die sps geht auf stop
    Geht nicht gibt's nicht
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Hmmm, das ist eine interessante Frage. Hast du eigentlich die U Verbinder oder einen aktiven Rückwandbus?
    Geändert von norustnotrust (24.09.2014 um 14:50 Uhr)
    Regards NRNT
    08.08.2007
    1.059
    das kann man so pauschal, ohne die Anlage bzw. die Installation zu kennen - nicht sagen
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/31746009
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.11.2008
    Sachsen
    8
    wenn die Karte defekt ist funktioniert die Anlage ja wahrscheinlich eh nicht, also definierten Anlagenzustand herstellen, Karte ziehen (ET geht dabei in Stop, die SPS nicht zwangsläufig), neue Karte rein und weiter gehts. Die ET sollte eigentlich spannungslos geschalten werden - was auch nicht zwangsläufig zum Stop der SPS führen muss. Ich selber wechsel immer unter Spannung und bin bisher gut damit gefahren.
    Viel Erfolg
    „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
    Albert Einstein
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Den CPU-Stop kann man verhindern (OB82, OB85, OB86, OB122, ..? )
    Allerdings werden dann wahrscheinlich sämtliche Eingangswerte der ET200 auf Ersatzwerte gesetzt (Standard: 0) Ausgänge werden womöglich abgeschaltet. Man müßte ein paar Minuten "blind fliegen", ggf. ein Programmstück einfügen, welches solange geeignete Ersatzwerte in die Eingangswerte schreibt.
    Also ganz unmöglich ist der Austausch in Run nicht, doch ich würde da für nichts garantieren.
    Es kommt auf die CPU drauf an und welche Firmware und welche Firmware-Fehler und auch auf das Anwenderprogramm!
    Kann der/die Analogausgang vielleicht vorübergehend auf andere Analogausgänge umverdrahtet werden bis Zeit zum Stoppen der Anlage ist?
    Arco ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2010
    6
    Siehe weiter unten.
    Geändert von Arco (24.09.2014 um 17:02 Uhr)
    20.11.2010
    6
    Danke für die Antworten.
    Hier mal zu den einzelnen Fragen:
    @NRNT: Es sind U-Verbinder, kein aktiver Rückwandbus. Bei aktivem Rückwandbus ist es ja (glaube ich) kein Problem, eine Karte rauszuziehen.
    @Harald: Glücklicherweise waren auf der Nachbarkarte einige Ausgänge frei, ich habe genau das gemacht, was Du vorschlägst. Da die neue Karte aber jetzt da ist, wollte ich sie einbauen, daher die Frage.
  1. Sonstiges LOGO Zwangfreischaltung in Abhängigkeit der laufenden Maschinen
    Von meinerseins im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 21:42
  2. Suche einen kleine sehr langsam laufenden Servo
    Von alb im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 22.10.2013, 12:34
  3. in laufenden Prozess eingreifen
    Von friesen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 09:58
  4. [ TwinCAT ] POEs im laufenden Betrieb austauschen
    Von caret im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 00:32
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 12:22
