Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dynamische Bildaktivierung
    03.04.2014
    wenn ich am Touchpanel einen Button anklicke, möchte ich, dass abhängig vom Wert einer Variable jeweils ein anderes Bild aktiviert wird.
    Welche Möglichkeiten gibt es?
    Folgendes wird verwendet:
    - TIA Portal v13 upd4
    - Wincc Professional v13 upd4
    - PLC: S7-1214C
    - HMI: KTP700 Basic
    VB-Skripte kann ich beim Basic-Panel leider nicht verwenden.
    Gruß,
    enk
    Zitieren Zitieren Dynamische Bildaktivierung
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Schau dir mal den Bereichzeiger "Sterungsauftrag" an.
    Mit der Auftags-Nr.51 kannst du per SPS einen entsprechenden Bildwechsel anstossen.
    Dieter
    enk ist offline Neuer Benutzer
    03.04.2014
    Vielen Dank Dieter!
    Habe nun etwas recherchiert und bin auf den Siemens-Beitrag "...Bildwechsel über die Steuerung projektieren" gestoßen.
    Dort werden die Möglichkeiten beschrieben.
    Beste Grüße,
    Anton
    533
    Es geht aber auch noch viel einfacher. Du nimmst eine Variable (Int) und legst in dieser ein Ereignis bei Wertänderung an, als Ereignis nimmst du einen Bildwechsel mit der Variablen selbst als Bildnummer.
    Nun kannst du dem Button ein Ereignis zuweisen, das die Nummer des gewünschten Bildes in die Variable schreibt, so dass das entsprechende Bild aufgerufen wird. Vorteil, du kannst diese Variable auch von der SPS aus beschreiben und so einen Bildwechsel auslösen. Dazu braucht es in diesem Fall keinen Steuerungsauftrag.
    03.04.2014
    Oh ja, die Lösung gefällt mir sogar besser
    Danke!
    925
    Steuerungsauftrag kann man nutzen, um von einer Steuerung aus einen Bildwechsel auszulösen.
    Für Ereignisse bei Wertänderung braucht man externe Variablen.
    Hier soll direkt durch den Klick auf eine Schaltfläche am Panel ein Bild aufgerufen werden.
    Die Systemfunktion heißt: AktiviereBildMitNummer
    Das sollte man sich aber im Projekt gut dokumentieren, weil man dann nicht nachträglich die Bildnummer eines Ziel-Bildes ändern darf bzw. eine Änderung korrigiert nicht automatisch die Schaltflächenfunktion.
    Weitere Möglichkeit: wenn es nur wenige verschiedene Ziel-Bilder sind, dann kann man mehrere Schaltflächen (mit verschiedenen AktiviereBild) übereinanderlegen und abhängig vom Wert einer Variable immer nur eine Schaltfläche sichtbar schalten (Animation Sichtbarkeit).
  1. Dynamische Structs? S7
    Von voluba im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 20:31
  2. Dynamische Förderanlage
    Von thomasgull im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 05:25
  3. Dynamische Schrittkette
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 20:09
  4. dynamische Passwortvergabe
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 11:31
  5. Dynamische Domain?
    Von knabi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 20:53
