Sonstiges Maschinentakt auf Grossanzeige LOGO oder S7-200
Örni
Hallo Sps- ler
Ich sollte ein Maschinentakt auf eine Grossanzeige bringen.
Es Stehen noch LOGO und S7-200 rum, welche ich benützen könnte.
Der Maschinentakt wird mit einem Sensor gelesen. Auf dem Display kann ich mittels Meldetext auch den Maschinentakt anzeigen.
Wie kann ich die 5 Stellen (7 Segment oder Laufschrift, etwa 50- 70mm hoch) anzeigen?
Hat jemand eine Idee?
Guten Morgen Eliot
Es besteht noch nichts. Ich bin frei, es könnte z.B. ein Netzwerk sein oder RS 232. Es muss auch nicht eine SPS sein. Ich habe da einige die Brach liegen, welche ich verwenden könnte.
Wir nutzen selber viele Großanzeige von Schauff und steuern diese über ein C# Programm. Die brauchen meist nur nen entsprechenden String über die RS232/485 Schnittstelle und zeigen dann alles an. Wenn du vollkommen frei bist würde ich mir die entsprechende Kombination auswählen die mit den bestehenden Komponenten zu realisieren ist. Also Schnittstellen bei SPS und Anzeige vorhanden und sowas... Großanzeige ist vorhanden? Falls ja welche Schnittstelle?
Hallo Eliot
Ich bin erst in der Planungsphase d. H. Ich habe freie Hand ( ausser es darf nicht zu teuer sein. Etwa 1000 Euros darf es schon sein).
Steuerungen habe ich:
LOGO:
0BA4
0BA6
0BA7
S7-200:
CPU 224
CPU 228
CPU 214
und verschiedene Ein- und Ausgangsmodule zu den Steuerungen.
Sollte es noch eine Spezielles Modul brauchen, würde ich es noch besorgen.
Kann aber auch eine andere Steuerung sein.
Zu Programmieren habe ich aber nur LOGO Soft V 7 und V 8
oder V4.0 Step 7 MicoWin zur Verfügung.
Bei der Grossanzeige ist noch nichts vorhanden.
Vorgaben:
Der Maschinen Takt wird mit einem Sensor (PNP) ermittelt.
Der max. Takt ist etwa 18'000Ex/h.
Die Leitung Steuerung bis Anzeige wird max. 30 Meter sein.
Ich hoffe du hast alle Infos.
Hallo Eliot
leider habe ich keine Antwort mehr erhalten. Urlaub?
Du kannst mir die Kombination gerne zusammenstellen.
Mein Kunde ist noch im Urlaub. Desswegen eilt es nicht so.
Gruss Werner
ich hätte gern die 228, was soll die kosten?:ROFLMAO: Spaß beiseite, wir hatten das Problem auch, Du kannst auch ein oder zwei größere normale Touchpanels nehmen und diese als Großanzeige mißbrauchen. Halt vom Hersteller des geringsten Mißtrauens. Sowas gibt es auch mit interner SPS, Sensor dran ein paar Byte Code und gut ist.
Mario
Guten Morgen,
Die Idee mit den Panels ist gar nicht so verkehrt! Dann kann man zumindest noch einiges anderes (bei Bedarf) anzeigen lassen!
Wenn doch mit "normaler" Großanzeige ist die Steuerung fast egal, hauptsache diese hat eine Schnittstelle für die Anzeige. Bei den Kleinsteuerungen kenne ich mich allerdings nicht so aus, soweit ich das auswendig weiß haben die 200er aber nur MPI onboard, du kommst also um eine Zusatzkarte nicht drum rum...
Schau dir z.B. mal diese hier an, die kriegst du mit ziemlich vielen verschiedenen Schnittstellen:
http://www.ezautomation.de/products/ezmarquee_specs.php
