Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Maschinentakt auf Grossanzeige LOGO oder S7-200
    24.09.2014
    CH 6260 Reiden
    Hallo Sps- ler
    Ich sollte ein Maschinentakt auf eine Grossanzeige bringen.
    Es Stehen noch LOGO und S7-200 rum, welche ich benützen könnte.
    Der Maschinentakt wird mit einem Sensor gelesen. Auf dem Display kann ich mittels Meldetext auch den Maschinentakt anzeigen.
    Wie kann ich die 5 Stellen (7 Segment oder Laufschrift, etwa 50- 70mm hoch) anzeigen?
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Maschinentakt auf Grossanzeige LOGO oder S7-200
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Welche Schnittstellen hast du denn zur Verfügung?
    Örni ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2014
    CH 6260 Reiden
    Guten Morgen Eliot
    Es besteht noch nichts. Ich bin frei, es könnte z.B. ein Netzwerk sein oder RS 232. Es muss auch nicht eine SPS sein. Ich habe da einige die Brach liegen, welche ich verwenden könnte.
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Wir nutzen selber viele Großanzeige von Schauff und steuern diese über ein C# Programm. Die brauchen meist nur nen entsprechenden String über die RS232/485 Schnittstelle und zeigen dann alles an. Wenn du vollkommen frei bist würde ich mir die entsprechende Kombination auswählen die mit den bestehenden Komponenten zu realisieren ist. Also Schnittstellen bei SPS und Anzeige vorhanden und sowas... Großanzeige ist vorhanden? Falls ja welche Schnittstelle?
    24.09.2014
    CH 6260 Reiden
    Hallo Eliot
    Ich bin erst in der Planungsphase d. H. Ich habe freie Hand ( ausser es darf nicht zu teuer sein. Etwa 1000 Euros darf es schon sein).
    Steuerungen habe ich:
    LOGO:
    0BA4
    0BA6
    0BA7
    S7-200:
    CPU 224
    CPU 228
    CPU 214
    und verschiedene Ein- und Ausgangsmodule zu den Steuerungen.
    Sollte es noch eine Spezielles Modul brauchen, würde ich es noch besorgen.
    Kann aber auch eine andere Steuerung sein.
    Zu Programmieren habe ich aber nur LOGO Soft V 7 und V 8
    oder V4.0 Step 7 MicoWin zur Verfügung.
    Bei der Grossanzeige ist noch nichts vorhanden.
    Vorgaben:
    Der Maschinen Takt wird mit einem Sensor (PNP) ermittelt.
    Der max. Takt ist etwa 18'000Ex/h.
    Die Leitung Steuerung bis Anzeige wird max. 30 Meter sein.
    Ich hoffe du hast alle Infos.
    24.09.2014
    CH 6260 Reiden
    Hallo Eliot
    leider habe ich keine Antwort mehr erhalten. Urlaub?
    Du kannst mir die Kombination gerne zusammenstellen.
    Mein Kunde ist noch im Urlaub. Desswegen eilt es nicht so.
    Gruss Werner
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ich hätte gern die 228, was soll die kosten? Spaß beiseite, wir hatten das Problem auch, Du kannst auch ein oder zwei größere normale Touchpanels nehmen und diese als Großanzeige mißbrauchen. Halt vom Hersteller des geringsten Mißtrauens. Sowas gibt es auch mit interner SPS, Sensor dran ein paar Byte Code und gut ist.
    Mario
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Guten Morgen,
    Die Idee mit den Panels ist gar nicht so verkehrt! Dann kann man zumindest noch einiges anderes (bei Bedarf) anzeigen lassen!
    Wenn doch mit "normaler" Großanzeige ist die Steuerung fast egal, hauptsache diese hat eine Schnittstelle für die Anzeige. Bei den Kleinsteuerungen kenne ich mich allerdings nicht so aus, soweit ich das auswendig weiß haben die 200er aber nur MPI onboard, du kommst also um eine Zusatzkarte nicht drum rum...
    Schau dir z.B. mal diese hier an, die kriegst du mit ziemlich vielen verschiedenen Schnittstellen:
    http://www.ezautomation.de/products/ezmarquee_specs.php
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 20:21
  2. Step 7 Analogeingabe 4-20mA für Logo, S7-200, 1200 oder S7-300
    Von Schnage im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 14:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 16:26
  4. Grossanzeige
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 13:35
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 12:18
