Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dienst "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" wird nicht gestartet
    17.03.2013
    Unglücklich
    Hallo Forum,
    bei meinem Field PG M4 (Windows 7 Ultimate) wird der Dienst "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" nicht gestartet bzw. lässt sich nicht manuell starten. Beim Versuch den Dienst manuell zu starten erscheint die Fehlermeldung - Fehler 1053: Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.".
    Auch eine Neuinstallation sowie eine Reparaturinstallation von Step 7 V5.5 SP3 brachten keinen Erfolg.
    Hat jemand von euch eine Idee was hier nicht stimmt? Bin für jeden Tip dankbar!
    Bitknecht
    Zitieren Zitieren Dienst "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" wird nicht gestartet
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kommen irgendwelche Fehlereinträge im Ereignisprotokoll von Windows?
    Eventuell hilft ein Update auf das SP4 von Step7 V5.5.
    Christoph
    Bitknecht ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2013
    Hallo Christoph,
    vielen Dank für den Tipp. Hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Anschließend habe ich nach der Fehlernummer 1053 gegoogelt und bin auf ein Update für Net Framework gestoßen. Hat aber auch nichts gebracht.
    Bernd
    PS: Die Welt muss doch eine Scheibe sein - jedenfalls wenn Windows mit im Spiel ist!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hast du zufällig auch Microwin auf dem Rechner installiert?
    Wenn ja dann mal den Dienst "SIMATIC IE PG HELP Service" deaktivieren und neu starten.
    Christoph
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Bitknecht (03.10.2014)
  6. #5
    17.03.2013
    Hallo Christoph,
    genau hier lag das Problem. "SIMATIC IE PG HELP Service" deaktiviert, "Siemens SIMATIC S7DOS Help Service" anschließend wieder aktiviert.
    MicroWin habe ich, richtig erkannt, unmittelbar zuvor installiert gehabt.
    Schönes Wochenende und vielen Dank!
    Gruß Bernd
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Step 5 S5-100u "Baustein wird nicht bearbeitet"
    Von wirehead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2014, 22:40
  3. "Hardware" wird nicht geöffnet
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 11:16
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 16:16
