Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL FC mit VAR_IN_OUT Setzen/Speichern
    06.10.2003
    Hamburg
    Hallo ...
    habe Baustein für Messwertbearbeitung in SCL (5.1) erstellt ....
    nun soll bei einem erkannten Fehler dieser gemeldet werden
    und bis zur Quittierung gespeichert bleiben ....
    in AWL hätte ich eine IN_OUT Variable
    UND "Fehler"
    S Meldungx
    U Quitt
    R Meldungx
    in SCL ???
    Meldungx := True;
    ... aber diese geht "verloren" wenn die Verknüpfung VOR Quittierung
    nicht mehr "wahr" ist....
    Kann ich dies nicht auch innerhalb des FC´s lösen ?
    DANKE !
    Hans Lorenzen
    Zitieren Zitieren SCL FC mit VAR_IN_OUT Setzen/Speichern
    21.03.2004
    hallo halorenzen
    IF Fehler = TRUE
     THEN
       Meldungx := TRUE;
     ELSIF Quitt = TRUE
      THEN
       Meldungx := FALSE;
      END_IF;
    Meldungx Bleibt solange 1 bis Fehelr = 0 und Quitt = 1
    mfG
    hg
    06.10.2003
    Hamburg
    Reden
    Hallo hg !
    Zitat Zitat von hg
    hallo halorenzen
    mfG
    hg
    DANKE
    klingt logisch ....
    Hans Lorenzen
    Hans Lorenzen
    Zitieren Zitieren Scl
  1. VAR_IN_OUT mit Merker
    Von Blockmove im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 15:22
  2. Var_in_out
    Von RobiHerb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 09:45
  3. Übergabe variables 2-dimensionales Array of INT als VAR_IN_OUT
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:47
  4. Ausgang speichern. Nach PowrOn setzen
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 14:20
  5. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
