TIA Zugriff auf den Text einer Textliste
enk
habe in der HMI eine Listbox die auf eine Textliste (in HMI erstellt) zugreift.
In der Listbox wird der "Text" der Listeneinträge angezeigt, intern wird jedoch mit dem "Wert" der Listeneinträge gearbeitet.
Wie kann ich nun in der PLC auf den "Text" des gewählten Listeneintrags zugreifen oder gibt es eine elegante Möglichkeit den aktuellen Listentext
mit einer String-Variablen zu verknüpfen?
Verwende folgendes:
Tia Portal v13
S7-1200
KTP700 Basic
Gruß,
enk
Dafür gibt es die Systemfunktion TextAbrufen (LookupText) - wahrscheinlich aber nicht für Dein Basic Panel. (siehe TIA Hilfe)
Kann man bei dem KTP700 Basic in die Textlisteneinträge Variablen einfügen?
Dann könntest Du die Texte Deiner Listeneinträge mehreren Variablen zuweisen und den Inhalt der Variablen in den Listeneinträgen anzeigen (jeder Eintrag eine andere Variable) - und Du könntest den Text der Variablen in die PLC schreiben.
Alternativ könntest Du die Textliste und die Variablen mit gleichem Inhalt doppelt projektieren.
