Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zugriff auf den Text einer Textliste
    03.04.2014
    habe in der HMI eine Listbox die auf eine Textliste (in HMI erstellt) zugreift.
    In der Listbox wird der "Text" der Listeneinträge angezeigt, intern wird jedoch mit dem "Wert" der Listeneinträge gearbeitet.
    Wie kann ich nun in der PLC auf den "Text" des gewählten Listeneintrags zugreifen oder gibt es eine elegante Möglichkeit den aktuellen Listentext
    mit einer String-Variablen zu verknüpfen?
    Verwende folgendes:
    Tia Portal v13
    S7-1200
    KTP700 Basic
    Gruß,
    enk
    Geändert von enk (25.09.2014 um 12:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zugriff auf den Text einer Textliste
    921
    Dafür gibt es die Systemfunktion TextAbrufen (LookupText) - wahrscheinlich aber nicht für Dein Basic Panel. (siehe TIA Hilfe)
    Kann man bei dem KTP700 Basic in die Textlisteneinträge Variablen einfügen?
    Dann könntest Du die Texte Deiner Listeneinträge mehreren Variablen zuweisen und den Inhalt der Variablen in den Listeneinträgen anzeigen (jeder Eintrag eine andere Variable) - und Du könntest den Text der Variablen in die PLC schreiben.
    Alternativ könntest Du die Textliste und die Variablen mit gleichem Inhalt doppelt projektieren.
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.04.2014, 10:51
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 10:11
  3. Zugriff einer IM 308C auf den Q-Bereich
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 06:55
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:19
  5. Access zugriff auf den OPC
    Von ernestol im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 15:01
