Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Uhrzeit vergleichen bzw. Schichtzähler programmieren
    18.05.2007
    17
    ich stehe vor folgendem Problem: An unserer Fertigungslinie will ich an verschiedenen Stellen die Stückzahlen erfassen. Dazu habe ich einen FB programmiert, dem ich nur ein Triggersignal zum zählen gebe und eine Adresse, in die die Stückzahl geschrieben werden soll. Bei Schichtwechsel sollen die Zählerstände automatisch gelöscht werden.
    Ich habe also folgenden FB programmiert, welcher soweit auch funktioniert
    Aber halt nicht zuverlässig. Es kommt vor, dass nicht bei jedem Schichtwechsel der Zähler genullt wird.
    Kann das sein, dass dies am Zeitvergleich auf die 1/1000 Sekunde liegt und ich das je nach Zyklus nicht mitbekomme?
    Harri
    Zitieren Zitieren Uhrzeit vergleichen bzw. Schichtzähler programmieren
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Harri,
    Jetzt hast du EQ als Vergleicher
    Mach doch mal 2 Vergleicher.
    1 als GT (Größer als) und 1 als LT (Kleiner als).
    Und die OUT der beide dann weiter verarbeiten
    Bram
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    GS-Harri (26.09.2014)
    923
    Du könntest es besser so machen:
    Wenn Uhrzeit >= Schichtende
    und Tag_jetzt <> Tag_wenn_rueckgesetzt
    Dann
      Tag_wenn_rueckgesetzt := Tag_jetzt
      Zaehler := 0
    (Tag_jetzt ist der Tag aus dem aktuellen Datum/Uhrzeit)
    Es kann ja mal vorkommen, daß zur Schaltpunkt-Uhrzeit die Steuerung nicht eingeschaltet ist oder wenn die Uhr synchronisiert oder verstellt wird, daß die Uhrzeit übersprungen wird oder zweimal kommt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    18.05.2007
    17
    Hallo und danke für die Tipps,
    habe mich für die Version vom Holländer entschieden. Ich finde die Lösung von PN/DP zwar besser, aber die verstehe ich nicht. Vom Sinn her schon, ich könnte das auch abtippen, aber das will ich nicht.
    Vergleiche jetzt einen Zeitbereich von 1s und bin zufrieden.
    DANKE an euch Beiden.
    Harri
  1. Uhrzeit auslesen und vergleichen
    Von Sch.junior im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.01.2017, 10:20
  2. Datum bzw Uhrzeit in String bzw CHAR
    Von olddragon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 13:48
  3. Bechkoff: Uhrzeit auslesen und vergleichen
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 11:55
  4. Einsatz EEProm bzw Datum vergleichen
    Von leonhard_II im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 12:53
