Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: V13: Ist das HW-I/O-Mapping nur via Variablentabelle möglich?
    15.01.2005
    321
    Im Sinne deines Beitrags 4 geht das ganz klar nicht.
    Das zielt im Prinzip doch auf Beckhoff mit AT *I (weiß gerade nicht die genaue Schreibweise).
    Und nein, sowas gibt es nicht bei Siemens und ich halte es für äußerst fraglich, das ss sowas mittelfristig geben wird.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Ich habe mal ein Projekt mit B&R gemacht (Ist aber lange her) und bin mir sicher da war genau das was du suchst möglich.
    Man konnte jeder beliebigen Variablen eine HW-Adresse zuordnen und musste nicht extra im Aufruf die Variable nochmal extra beschreiben.
    Ist jetzt aber auch nicht so wichtig das ich das bei Siemens total vermissen würde.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Was fehlt ist ein Mapping von strukturierter Peripherie auf Variablen. In der Hardwarekonfiguration werden nur Adressen vergeben. Hier sollte Siemens mal besser integrieren. Ich will einen UDT deklarieren und den für ein Modul verweden können.
    Das wär ja so richtig geil.
    Man hätte z.B. eine Auma Klappe und einen UDT dafür definiert. Die Klappe hat in der Hardware den Namen AbsperrKlappe und in der HW hat man ihr den UDT Auma zugewisen.
    Zugreifen geht dann direkt mit
    Absperrklappe.Sollwert := 1000;
    mfG René
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ich verstehe hier die Problematik gerade nicht.
    Zu irgendeinem Zeitpunkt muss man (unabhängig von der Steuerung) immer von einem globalen Symbol (egal erstmal woher es kommt) zu einer echten Speicheradresse kommen - das ist nun mal so ...
    Ich kann mir natürlich einen DB oder Merkerbereich erstellen, der eine feste Symbolik in allen meinen Programmen hat - zu irgendeinem Zeitpunkt muss ich aber auch hierfür die Zuordnung zur echten Hardware schaffen - warum dann nicht an der Schnittstelle eines FB's (wo das nach meiner Meinung sowieso hingehört) ?
  5. #15
    Automatinator ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2014
    13
    ganz genau, das wäre das einzig Richtige...
  6. #16
    11.09.2014
    13
    Ja genau so wie in B&R. Dort kann man das z.B. machen.
  7. #17
    11.09.2014
    13
    wieso muss die speicheradresse einem "globalen symbol" zugeordnet werden? Die Verknüpfung wischen HW-IO-Adresse und variable kann die Projektierung für mich übernehmen. Ich möchte nur sagen fbBlabla5.I_rSensorB := PIW30 oder was auch immer.
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    777
    Normalerweise macht man die HW ja so.
    Grad bei so grösseren Strukturen ist es doch immer doof dass man jede einzelne HW Adresse angeben muss. Ich mein wen interessiert die Absolutadressbereich von Steckplatz 10? Im UDT1 dazu würde da einfach z.B. istwert Messkopf2 stehen.
    Ich würde das gerne so machen
    Die Hardwareadressen interessieren mich nicht. Da soll das system selber schauen das Steckplatz 2 im UDT auch am zweiten Byte also Byte 1 zu liegen kommt.
    Ich will keine HW adressen vergeben. Ich geb dem Kopf n Namen und sag ihm von was für einer Struktur er ist.
    Zugriff ist dann ST02.Heizwert := 50;
    wenn man auf das Modul in steckplatz 13 den Wert 50 schreiben will. Heizwert wird durch das UDT definiert und auch der Offset zum Steckplatz 1.
    mfG René
  9. #19
    04.08.2011
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Das sehe ich genauso
    Im allgemeinen gehören für mich alle Hardware-Adressen in die Symbolik/Variablentabelle.
    Wenn sich der Bezug auf meine Hardware-Adressen irgendwo in einer Instanz befinden, möchte ich dieses Programm nicht pflegen/ändern müssen
  10. #20
    Wo ist da der Unterschied zu dem, was ich geschrieben habe ?
    Auch hier wird eine Zuordnung definiert ...
  1. S7-1200 Modular aufbauen ist das so möglich?
    Von Watcher1488 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 13:32
  2. Ist das Schütz jetzt nur AC oder UC?
    Von DJMetro im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 23:23
  3. 4 Lüfter an einen FU ist das möglich ?
    Von holle im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 21:19
  4. Endlosschleife programmieren?? Wie ist das möglich?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 14:20
  5. negatives dword - ist das möglich?
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 21:49
