Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: V13: Ist das HW-I/O-Mapping nur via Variablentabelle möglich?
    11.09.2014
    13
    Frage
    Hallo zusammen!
    Ist das HW-I/O-Mapping nur via Variablentabelle möglich? oder kann man auch Variablen, welche im einem FB deklariert sind direkt mit der HW-Adresse verknüpfen?
    Ich frage mich Ernsthaft wieso sie das Prinzip mit der Variablentabelle für die I/O-Adresszuweisung beibehalten haben...
    Danke im Vorraus und Gruss
    Zitieren Zitieren V13: Ist das HW-I/O-Mapping nur via Variablentabelle möglich?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du meinst womöglich Symboltabelle anstatt Variablentabelle.
    Symbolische Adressierung geht bei Siemens über die Tabelle.
    A0.0 = "MeinAusgangsSymbol"
    Am Ausgang eines FB darfst doch direkt A0.0 ranschreiben (Absolut)
    Oder meinst du sowas wie = A [AR1, P#0.0] , das zur Laufzeit änderbar ist?
    Geändert von Verpolt (26.09.2014 um 10:46 Uhr)
    15.01.2005
    321
    @verpolt
    Bei TIA heißt das jetzt in der Tat Variablentabelle ...
    Symboltabelle ist Oldschool
    Nun ja, ich kann daran jetzt zwar nichts verwerfliches finden, aber das ist wie ich finde:
    a) für die meisten kein wirkliches Problem
    b) wenn dann maximal ein hübsches Zusatzfeature gegenüber einem ganzen Haufen echter Probleme
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (26.09.2014)
    Automatinator ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2014
    13
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @verpolt
    Naja der Grundgedanke war, wieso muss ein eine neue Variable erstellen, wenn es schon eine gibt, welche auch noch strukturiert aufzeigt, woher sie ist.
    Bsp.: Ich habe die FB Inputvariable uLine2.uZufuehrung.uFoerderband.fbMotor1.I_bSensor3
    und diese möchte ich direkt mit einer Adresse (Baugruppe) logisch Verbinden und nicht mittels := E0.0 zuweisen. Und auch nicht mit einer zusätzlichen Variablen mit Namen "I_Line2ZufFoerdbMot1Sensor3"...
  6. #5
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    zur Zeit kann man globale Variablen/Symbole definieren und diesen Adressen zuordnen. Für E und A muss man sogar. Bei FB und FC definiert lokale Variablen und das System kümmert sich selbst um die Adressen. DB sind Siemens Missgeburten. Einerseits stellen sie den Speicher für die lokale Variablen der FB, andererseits sind sie auch als Speicher für globale Variable zu verwenden.
    Was fehlt ist ein Mapping von strukturierter Peripherie auf Variablen. In der Hardwarekonfiguration werden nur Adressen vergeben. Hier sollte Siemens mal besser integrieren. Ich will einen UDT deklarieren und den für ein Modul verweden können.
    Kann man aber nicht
    'n schön' Tach auch
    HB
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (01.10.2014)
  8. #6
    04.08.2011
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Dann frage ich mich was soll der FB hier? Einen FB benutze ich wenn ich ihn mehrmals mit neuen Instanzen aufrufe und mit E-/A-Variablen versorge.
    Wenn ich aber einer Eingangsvariablen eines FB's eine feste Hardwareadresse zuordne, macht der FB keinen Sinn mehr.
  9. #7
    11.09.2014
    13
    fbMotor1 = Instanz von fb_Motor
    Ich schreibe das fb vorne hin damit klar ist, dass es sich um eine FB-Instanz handelt.
  10. #8
    11.09.2014
    13
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Kann man aber nicht
    'n schön' Tach auch
    HB
    Meine Rede...
  11. #9
    04.08.2011
    Jetzt versteh ich Dein Problem nicht mehr.
    Instanzen kann man nun mal keine Adressen zuordnen, also versorge ich den Eingang meines FB's mit einer Variablen
  12. #10
    11.09.2014
    13
    Das war meine Frage, ob man das kann, und wenn nein, ist das sehr schade, da ich den Grund dafür nicht verstehe, oder noch nicht kenne.
  1. S7-1200 Modular aufbauen ist das so möglich?
    Von Watcher1488 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 13:32
  2. Ist das Schütz jetzt nur AC oder UC?
    Von DJMetro im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 23:23
  3. 4 Lüfter an einen FU ist das möglich ?
    Von holle im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 21:19
  4. Endlosschleife programmieren?? Wie ist das möglich?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 14:20
  5. negatives dword - ist das möglich?
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 21:49
