Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Logo 8 Datalog, einige Unklarheiten
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von Promaetheus Beitrag anzeigen
    Eine Frage hätte ich noch zum Datalog. Kann man dieses auch irgendwie über den Webserver oder eine Url abrufen, sprich kann ich mittels PHP die Datei direkt auslesen und auswerten? Es ginge mir um eine Tagesübersicht mittels Balkendiagramm zur Darstellung der Spülvorgänge und auch separat der Teichnachfüllungsintervalle und -dauer? So muss ich immer mittels LogoComfort auslesen? Anmerkung: Auch diesbezüglich habe ich, trotz intensiver Suche nichts gefunden.
    Vlt. wär' ja wegen der ganzen Restriktionen des LOGO!DataLogs und Deinen Wünschen dieses LOGO!MONITOR was für Dich?
    Die 0BA8 steht zwar noch nicht dabei, aber vlt. funktioniert es ja trotzdem. Außerdem hattest Du ja auch 'ne 0BA5 am Start.
    Falls Du das testest, wär ich sehr an den Ergebnissen interessiert.
    10.07.2014
    18
    Danke hucki. Das habe ich schon mal gesehen. Wenn es in Zukunft keine Lösung seitens Siemens kommt werde ich evtl. darauf zurückgreifen. Ich programmiere gerade mit PHP eine kleine Klasse mit der man die ausgelesenen Datalogs statistisch und grafisch auswerten kann. Werde das dann gerne hier bereitstellen. Auch eine kleine Weiche die automatisch an interne und/oder externe IP der Logo weiterleitet, je nachdem man im Heimnetzwerk ist oder nicht.
    MfG Alex
    10.07.2014
    18
    Ich bin gerade dran die Auswertung für das Datalog mittels PHP zu realisieren. Man spart sich dann das umständliche konvertieren mit Excel.
    Bei der Auswertung ist das Datalog jedoch etwas umständlich bzw. ungenau. Im Anhang habe ich ein Datalog von meiner Logo 8 im Schwimmteich. Q1 ist eine Trommelfilterspülung, Q5 die Teichnachfüllung. Interessant ist nun wie oft der Filter am Tag (pro Stunde) spült. Ebenso soll gezeigt werden WANN und WIE LANGE der Teich nachgefüllt wird. Aus diesem Grund auch das Log der Ein- und Ausschaltzeit (danke Hucki für diesen Tipp!).
    Ein Problem ist nun die Differenzierung dieser Daten:
    • Wenn ausschliesslich eine Spülung erfolgt ist, sprich Q1 aktiviert ist und zugleich KEINE Teichnachfüllung stattfindet ist es kein Problem. Ebenso wenn der Teich nachgefüllt wird und zwischenzeitlich KEINE Spülung erfolgt. Siehe diesbezüglich untere Markierung (9/30/14 7:5:56 und 9/30/14 7:21:44).
    • Wird jedoch nachgefüllt und beispielsweise auch gespült, so ist nicht mehr nachzuvollziehen was denn nun den Eintrag ausgelöst hat, sprich Q1 (Spülung) oder Q5 (Nachfüllung). Siehe obere Markierung (9/30/14 5:13:31).
    Also die Auswertung der Anzahl der Spülungen ist kein Problem. Ich zähle die Q1 pro Stunde. Es ist auch kein Problem auszuwerten wann der Beginn der Teichnachfüllung war, hier ist nämlich Q5 auf "1". Das Problem ist dann die Differenzierung wann die Nachfüllung wieder abgeschaltet hat, denn das ist unter Umständen durch eine Zwischenzeitliche Spülung verschleiert.
    EDIT: Alles Quatsch. War gestern wohl zu lange mit der manuellen Schaltung des Bachlaufes beschäftigt. Ich kann das Abschalten der Teichnachfüllung schon identifizieren. Es muss einfach der nächste folgende Eintrag sein der auf Q5 eine "0" hat. Das muss dann zwingend die Ausschaltung von Q5 bedeuten, sonst würde es ja nicht geloggt.
    Geändert von Promaetheus (01.10.2014 um 09:16 Uhr)
    MfG Alex
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Mich würde mal interessieren, was bei Dir alles eine Aufzeichnung auslöst.
    Wenn ich mir direkt die ersten 3 Zeilen ansehe, sehen die alle gleich aus. Also wird da vermutlich nur ein Einschalten, aber nicht das Ausschalten aufgezeichnet. Weist Du dann trotzdem, was der Auslöser ist (weil z.B. ein Ausgang vlt. über einen Timer immer nur für die gleiche kurze Zeit eingeschaltet ist)?
  5. #15
    10.07.2014
    18
    Hallo Hucki!
    Ich logge den Ausgang Q1 über die Ausschaltverzögerung B002 (nur bei automatisiertem spülen, manuellen Spülungen werden nicht mitgezählt), dies sind die Trommelfilterspülungen, welche immer genau 10 Sekunden dauern. Deshalb hier auch nur der Einschaltlog. Ich möchte hier dann ein Balkendiagramm über den Bereich von 24 Stunden erstellen und anzeigen wie oft der Filter pro Stunde gespült hat. (Bin da gestern übrigens den ganzen Tag gesessen um die recht unförmige Datei auszuwerten, Excel und SPSS sind hierfür nicht so wirklich geeignet).
    Des weiteren logge ich den Ausgang Q5, das ist das Magnetventil für die Teichnachfüllung. Hier möchte ich sehr wohl wissen wie oft und wie lange sie eingeschaltet war. Dies möchte ich dann mittels eines Liniendiagrammes über 24 Stunden bzw. den Zeitraum einer Woche anzeigen lassen.
    Ich habe die Anbindung zum Datalog mal angehängt:
    Wie wertest du dein Datalog aus bzw. mit welchem Programm?
    MfG Alex
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Promaetheus für den nützlichen Beitrag:
    hucki (02.10.2014)
  7. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Espresso, italienischer Akzent: "Ich habe gar kein DataLog"
    Wie hier schon mehrfach berichtet, ist das meiste von mir nur Theorie. Ich betreue Anlagen/Maschinen eines Schweizer Herstellers vom Genfer See, den wir in D vertreteten. Dazu gehören u.a das Einspielen von Updates und das Korrigieren der dt. HMI-Oberflächen, aber nur selten bis gar nicht das Programmieren der SPSen. Deswegen das Training hier im Forum - um das Vergessen hinauszuschieben.
    Dein Programm ist zwar nicht chaotisch, aber leider auf kleinem Platz sehr konzentriert und damit auch nicht besonders übersichtlich.
    Ich vermute mal, dass Du noch nicht das kleine Icon 2 Plätze links von der Simulation entdeckt hast. Damit kannst Du weitere Seiten in Dein Projekt einfügen und Dir somit Platz verschaffen, so dass man dann auch mal die Parameter Deiner Bausteine einfach erkennen kann.
    Außerdem kann man mit einem Rechtsklick auf bestehende Verbindungen diese auch ggf. auftrennen. Das verschafft ggf. etwas mehr Übersicht, um zu häufiges Kreuzen durch andere Funktionen zu verhindern.
    In Deinem Fall würde ich diese Funktion z.B. nutzen, um die Datalogfunktion platzmäßig zu separieren, ohne das dann die zugehörigen Verbindungen durch den ganzen Schaltplan kreuzen.
    Und zu guter Letzt: Deinem DataLog fehlt eine Flanke!
    Die Verbindung von B002 (Timer Trommelfilter) zu B043 (DataLog) blockiert während des eingeschalteten Timers mögliche Aufzeichnungen von Ein-/Ausschaltvorgängen von Q5, auch wenn es immer nur 10s sind. Das hast Du ja weiter oben auch selbst schon festgestellt.
    Das DataLog löst immer dann eine Aufzeichnung aus, wenn es an seinem Eingang eine positive Flanke verzeichnet (im Baustein eingebaute Flankenerkennung). Wenn man mehrere Auslöser hat (wie Du), muss man also ggf. verhindern, dass einer davon über längere Zeit mit einem High-Signal den DataLog-Eingang für eine neue positive Flanke blockiert. Dafür nutzt man die Flanken-Bausteine. Du erinnerst Dich? Immer nur einen Zyklus EIN. Das reicht vollkommen, um die Aufzeichnung auszulösen, blockiert aber danach nicht weiter das DataLog.
    Bei Q5 hast Du es richtig gemacht - eine AND-Flanke, um den Einschaltmoment aufzuzeichnen; eine NAND-Flanke, um den Ausschaltmoment aufzuzeichnen. Also fehlt zwischen B002 und B003 waaas ... (um nur den Einschaltmoment aufzuzeichnen)?
    PS: Noch eine Bitte hintendran: Erklär' mir noch mal, was Du mit den Aufzeichnungen genau herausfinden möchtest.
    Du hast nämlich jetzt eine 0BA8 und die kann einiges mehr als Deine alten LOGO!s. Unter Anderem auch rechnen.
    Da könnten wir jetzt mal schauen, ob wir nicht eine elegantere Methode finden, die Dir auch noch direkt auf dem Display angezeigt wird.
  8. #17
    10.07.2014
    18
    Das ist sehr gut, das beugt Mb. Alzheimer vor!
    Oh!!! Ich LIEBE Übersichtlichkeit. Du siehst, dass ich meinen "Code" ja auch versuche schön zu gliedern. Wenn ich PHP codiere, so liebe ich Klassen und Funktionen, ich mag es übersichtlich. Diese von dir genannten Seitenaufteilung war mir noch nicht bekannt, das Auftrennen von Verbindungen jedoch schon, mir hat bis jetzt jedoch die Sinnhaftigkeit dafür gefehlt, jetzt ist mir aber einiges klar. Ich werde das Programm, wenn es dann schön läuft mal optisch perfektionieren und umstellen.
    Ich werde also eine AND-Flanke vor dem Eintritt in das Datalog einfügen. Mir war nicht bewusst dass die anderen Einträge blockiert sind solange das Signal hier anliegt. Das heisst also vereinfacht für mich gesprochen dass die AND-Flanke anstatt das Signal durchzulassen nur den "Impuls" ausgibt der gezählt wird. Genial. Jetzt verstehe ich das aus. Deshalb auch diese Vorgehensweise beim Stromstoßschalter. Wenn ich nur kurz resetten will brauche ich eine Flanke davor, will ich permanent "blockieren" nehme ich ein durchgehendes Signal.
    Aaaaaaaalso:
    1. möchte ich aufzeichnen wieviele Spülungen pro Stunde innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Ich hätte mir das mittels PHP in eine Datenbank gespielt und dann gezielt diesen (oder wenn gewünscht auch andere Zeitbereiche) als Balkendiagramm ausgegeben:
    2. möchte ich aufzeichnen und ausgeben wann und wie lange die Teichnachfüllung innerhalb 24 Stunden (oder einem anderen manuell wählbaren Zeitraum, beispielsweise die Teichfüllungen pro Tag innerhalb eines Monats) ein- und ausschaltet und diese mittels eines Liniendiagrammes (bei 24 Stunden) oder Balkendiagrammes (bei Monatsübersicht) ausgeben.
    Das Liniendiagramm kann ich nichtmal beispielhaft in Excel erstellen.
    MfG Alex
  9. #18
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Aaaaaaaalso:
    So schöne Diagramme bekommen wir auf dem LOGO!-Display nicht hin.
    Aber um auf die Schnelle mal nachzusehen, wie oft, häufig und lange (insgesamt und durchschnittlich) am heutigen Tag gespült bzw. nachgefüllt wurde, bekommen wir mit den neuen Möglichkeiten sicher was Schnuckliges hin.
    Sollte auch nicht mehr so aufwendig sein, wie ich's bei der 0BA5 leider aufführen musste.
  10. #19
    10.07.2014
    18
    Geniale Sache! Mir ist nur einfach wichtig dass ich weiss wieviele Spülvorgänge innerhalb 24 Stunden der Vortage durchgeführt wurden, damit ich weiss ob ich die Fühler oder die Schieber anpassen oder ob ich den Trommelfilter noch ändern muss. Die Anzahl und Dauer der Nachfüllung pro Tag wäre für mich wichtig um zu sehen ob ich einen gravierenden oder vermehrten Wasserverlust habe. Hier würde es mir auch reichen wenn da steht wieviel Nachfüllvorgänge bzw. wieviel Gesamtzeit innerhalb 24 Stunden der Vortage durchgeführt wurden.
    Ich wusste nicht dass man mit der Logo sowas machen kann?!?!
    MfG Alex
  11. #20
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Hab' Dir mal zur Demo 'n bißchen was zusammengebastelt:
    Als Ergebnis bekommst Du dann auf dem Display z.B. sowas zu sehen:
    Mit den Berechnungen zum Ein/Aus von I1 (= Dein Q5) wird immer mit Beendigung der Nachtruhe begonnen. Am Ende des Tages, mit Beginn der nächsten Nachtruhe, werden die Ergebnisse (Gesamtminuten, für die hätte nachgefüllt werden können; Anzahl Nachfüllungen; Gesamtnachfüllzeit; durchschnittliche Startzeit, durchschnittliche Nachfüllzeit) in Dein DataLog eingetragen:
    Zum Testen hab' ich die Basis von B003 auf Sekunden gestellt, in natura sollten's Minuten sein. Außerdem werden in das DataLog eventuell falsche Durchschnittswerte eingetragen, falls am Tag keine Nachfüllung stattgefunden hat (Division durch Null!). Das könnte man z.B. durch die Benutzung zweier Analog-Muxe auch noch unterdrücken.
    Viel Spaß beim Testen und Basteln, für die Berechnungen für mehrere Tage und den Trommelfilter
    Achja, für den Trommelfilter gibt's auch Betriebsstundenzähler mit integriertem Revisionszähler. Ist sicher auch interessant für Dich.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Promaetheus (07.10.2014)
  1. Automatisierung mit C - einige Unklarheiten
    Von koocky im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 16:28
  2. Step 7 Unklarheiten Profibus-DP Kommunikation
    Von banana im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2013, 09:44
  3. Unklarheiten bei Sistema Beispielen
    Von newbee im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 27.04.2013, 20:42
  4. LOGO! V7 Datalog
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 17:44
  5. Einige Unklarheiten zumTIA Portal
    Von progmann im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 10:11
