Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Char in einen String oder als Int
    01.05.2007
    6
    habe eine vorgegebene Struktur in einem DB.
    Möchte 4 Char Werte zu einem String zusammensetzen. Oder Besser noch als Int Ausgeben. Ich denke wenn ich die Char als String habe kann ich den String mit dem FC 38 umwandeln richtig?
    Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben.
    Zitieren Zitieren Char in einen String oder als Int
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das wird so funktionieren.
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2007
    6
    Ok danke Tigerente
    Aber wie bekomme ich die einzelnen Character zu einem String zusammen?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Mit SCL könnte man das so machen:
    tmpString:= ' ';
    FOR i:= 1 TO "n" DO
                tmpString:=REPLACE(IN1 := tmpString, IN2 := DATEN[i],L := 1,P := i);
            END_FOR;
    n = Anzahl der CHAR-Variablen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    bluebird277 (29.09.2014)
  6. #5
    01.05.2007
    6
    und mit AWl geht's wohl nur mit viel Aufwand oder?
  7. #6
    06.10.2009
    NRW
    63
    In AWL habe ich das noch nicht gemacht.
  8. #7
    533
    Du kannst auch direkt in INT umwandeln.
    Sie Zahlen in ASCII sind 30hex (0) bis 39hex (9)
    Dann kannst du folgendermaßen vorgehen in AWL:
    //My_Int als Int in Temp deklarieren
    //1000-er
    L DB10.Daten[1]    //Daten laden
    L w#16#30   //30hex
    -I                 //subtrahieren
    L 1000          //1.Stelle (1000-er)
    *I
    T #My_Int
    //100-er
    L DB10.Daten[2]    //Daten laden
    L w#16#30   //30hex
    -I                 //subtrahieren
    L 100           //2.Stelle (100-er)
    *I
    L #My_Int
    +I
    T #My_Int
    //10-er
    L DB10.Daten[3]    //Daten laden
    L w#16#30   //30hex
    -I                 //subtrahieren
    L 10             //3.Stelle (10-er)
    *I
    L #My_Int
    +I
    T #My_Int
    //1-er
    L DB10.Daten[4]    //Daten laden
    L w#16#30   //30hex
    -I                 //subtrahieren
    L #My_Int
    +I
    T #My_Int
    Wenn du nicht sicher bist, ob in den Char auch wirklich Ziffern liegen, dann mußt du natürlich vorher jeden Char darauf prüfen, ob er zwischen 30hex und 39hex liegt, sonst würde es natürlich Ärger geben.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    01.05.2007
    6
    Hallo Ralle,
    super Vielen Dank werde es mal ausprobieren.
    Habe heute Mittag mal auf die schnelle was in SCL gebastelt. Vielleicht habt Ihr ja noch Verbesserungsvorschläge. Wobei ich eher zu AWL tendiere.
    CASE iSchritt OF
    0:
    ischritt:=10;
    10:
    iString1:=CHAR_TO_STRING(char1);
    iString2:=CHAR_TO_STRING(char2);
    iString3:=CHAR_TO_STRING(char3);
    iString4:=CHAR_TO_STRING(char4);
    iString5:=CHAR_TO_STRING(char5);
    iString6:=CHAR_TO_STRING(char6);
    ischritt:=20;
    20:
    StringGesamt:=CONCAT(IN1:=iString1, IN2:=iString2);
    StringGesamt:=CONCAT(IN1:=StringGesamt, IN2:=iString3);
    IF db10.dbw2=4 THEN
    StringGesamt:=CONCAT(IN1:=StringGesamt, IN2:=iString4);
    ischritt:=30;
    ELSE
    ischritt:=30;
    END_IF;
    30:
    Integer:=STRING_TO_INT(StringGesamt);
    ischritt:=100;
    100:
    ischritt:=0;
    ELSE:
    // Anweisungen_ELSE
    END_CASE;
  11. #9
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo bluebird.
    Grundsätzlich finde ich es immer gut, alle Möglichkeiten abzuwägen und dabei auch eigene Ideen zu probieren. Lernen wird man auf diese Weise immer.
    Allerdings ist das extrem "zu Fuß" was Du gemacht hast.
    Die Stringvariablen müssten aber irgendwo noch initialisiert werden. Außerdem ist es nicht besonders sinnvoll, jede CHAR-Variable einzeln auf eine STRING-Variable zu rangieren.
    Der absolute Zugriff auf DB10.DBW2 ist auch nicht so schön. Versuch Dir anzugewöhnen symbolisch zu programmieren.
    Ansonsten sieht es so aus, als würde der Code so auch zum Ziel führen.
    Allerdings ist der Code viel umfangreicher als der, den ich in meinem post #4 gezeigt habe. Zumal man damit bei einer größeren Zahl von CHAR auch noch arbeiten kann. "Zu Fuß" wird man ab einer gewissen Anzahl schnell ein Sklave der Tasten...
  12. #10
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    hier gabs ja auch schon mal info's zu (oscat: buffer_to_string):
    http://www.sps-forum.de/simatic/25379-char_to_string.html
    damit sollte auch ein array of char in eine Zeichenkette wandelbar sein und
    anschließend mit FC37/FC38 in eine Zahl.
    MfG Sinix
  1. INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 12:51
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  3. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:31
  4. Int als Hexadezimalwerte darstellen und in String schreiben
    Von carki im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 09:15
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 13:58
