Step 7 Kommandoschnittstelle - Änderungsdatum Bausteinschnittstelle
bruce_wayne
Hallo Gemeinde,
für einen Vergleich der verwendeten Bausteine eines S7-Projekts mit den Bausteinen verschiedener Bibliotheken, lasse ich mir in Excel jeweils eine Bausteinliste des Projekts und der Bibliothek(en) ausgeben und vergleiche diese dann anhand ihrer Eigenschaften.
Die Klasse "S7Block" der Kommandoschnittstelle bietet mir dafür auch allerhand Möglichkeiten, jedoch gibt es meines Erachtens kein Element, was mir das Datum der letzten Schnittstellenänderung eines Bausteins ausgibt. Das Element "Modified" gibt mir leider nur das Datum der letzten Änderung (egal, ob Code- oder Schnittstellenänderung) aus, jedoch wäre ein seperates Datum der Identifizierung von Unterschieden halber sehr erwünschenswert.
Gibt es also einen Weg über die Kommandoschnittstelle auch das Datum der letzten Schnittstellenänderung eines Bausteins ausgeben zu lassen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß,
Bruce Wayne
PS: Das gleiche Thema hatte ich auch schon im Technischen Forum von Siemens erstellt, warte aber bisher vergeblich auf eine Antwort.
Natürlich auch aus der DBF Datei... Aber Ich habs halt in einer Klasse gekapselt, so das er nicht rausfinden muss, welche DBF Eintrag ist für welche, CPU, welchen Baustein,...
Ich danke euch für die Hinweise. Anhand der DBF-Dateien werde ich nun wohl weiter ansetzen.
Allerdings werden mir beim Öffnen der DBF-Datei mit Excel (nur) bei den beiden Zeitstempeln kryptische Zeichen wie " ð*+Ó " angezeigt.
Wie kann ich mir dies korrekt ausgeben lassen?
Gruß,
Bruce
