Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: eWON/ Talk2M Problem sporadisch OFFLINE -> Ausschalten/ Einschalten/ geht wieder
    18.07.2013
    ich habe das Problem, daß sich die eWON´s sporadisch OFFLINE schalten.
    Im eCATCHER kommt dann immer OFFLINE.
    Macht man das Gerät stromlos geht es wieder in den ONLINE Status.
    Dazu muss man allerding erst Vorort sein!
    Das ganze passiert sporadisch gefühlte 2x pro Woche bei unterschiedlichen eWON´s irgendwo in D,AT,CH, LUX, FIN oder LI.
    Falls jemand das gleiche Problem oder eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar.
    mfg
    VPN2SPS
    Zitieren Zitieren eWON/ Talk2M Problem sporadisch OFFLINE -> Ausschalten/ Einschalten/ geht wieder
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Habe das gleiche Problem gehabt !
    2 Ewons auf 1 Anlage.
    Einer funktioniert tadellos.
    Der andere geht sporadisch offline.
    Es wirkt auch für mich als ob der ecatcher Portal langsahm und/oder unstabil ist. Aber nur in Perioden, nicht konstant.
    Jesper M. Pedersen
    vpn2SPS ist offline Neuer Benutzer
    18.07.2013
    Hallo zusammen.
    Hat denn sonst keiner das Problem?
    Sind wir zwei wirklich die Einzigen?
    mfg
    VPN4SPS@online.de
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe diese Problem nicht mehr.
    Der Ewon Portal scheint für mir wieder 'normal' zu sein.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2008
    Köln
    58
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Von Samstag 25.10 auf Sonntag werden Wartungsarbeiten an den ewon Servern durchgeführt.(kam eben als Mail)
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Ich hatte mal das Problem mit dem 2005CD MPI/PPT/ETH ... da war das Analoge Telefonmodem defekt und das Modem hat so ca. alle 2-3 Minuten einen Neustart durchgeführt... hab vom Support eine eigene Firmware erhalten die das Modem deaktivierte...
    Ich habe 15 Stk. im Einsatz und auser diesem Problem hatte ich noch keine Störungen mit diesen Dingern
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2016, 11:59
  2. CPU VIPA 314-6CG03 geht sporadisch in Stop
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2016, 11:46
  3. eWON & Talk2M: Tausendfach erprobte VPN Fernwartungslösung
    Von WachMark im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 18:26
  4. Probleme mit eWon Talk2m und Anlagennetz
    Von stumpi_8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:27
