Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem beim LADEN: Firmware ungültig
    29.09.2014
    ich habe massive Probleme mein Projekt in eine S7-1200 CPU 1214C zu laden. Unter "alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" wird die CPU mit 172.16.0.21 erkannt. Ich möchte nun eine IP der Gestalt 10.0.0.x vergeben... Soweit so gut. Beim Laden bricht dieser ab, dass er nicht online verbinden könne und dass PLC_1 keine gültige FW hat. Ich habe die HW bereits mit verschiedenen FWs neu konfiguriert was leider nix bringt. Wie gehe ich weiter vor?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Problem beim LADEN: Firmware ungültig
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    welche MLFB hat die CPU und mit welcher TIA Version arbeitest du ?
    Wird in der Gerätediagnose der CPU etwas angezeigt?
    Christoph
    technikfreak007 ist offline Neuer Benutzer
    29.09.2014
    6ES7 214-1HE30-0XB0
    TIA Portal v12 SP1 Upd 4
    Ich hoffe das hilft weiter!
    16.03.2006
    Franken
    30
    ich meinte unter Online & Diagnose bei "Teilnehmer anzeigen", dort steht dann ja auch welche FW Version aktuell auf der CPU eingespielt ist.
    Christoph
    29.09.2014
    Meintest du das? Wo sehe ich hier die die bereits installierte FW?
    16.03.2006
    Franken
    30
    ich hätte jetzt mal unter Diagnose geschaut
    Der Punkt ist bestimmt für etwas gut.
    Oder unter Online Zugänge -> erreichbare Teilnehmer an der verwendeten Schnittstelle aufrufen und dort dann "Online & Diagnose"
    29.09.2014
    Ah ok, jetzt bin ich fündig geworden! Es müsste sich dann wohl um die FW V1.0.1 handeln! Ich habe im Hardware-Katalog "nur" 1.0/2.0/2.1/2.2 zur Verfügung, muss ich dann also noch etwas nachinstallieren?
    Danke!
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein das müsste dann mit FW 1.0 gehen die HF Stände werden nicht mitgeführt, nur die Hauptversionen.
    Eventuell solltest du ein FW Update der CPU in Betracht ziehen ?
    Oder die CPU mal zurücksetzten, scheinbar wurde da ja aschon ein Projekt runtergeladen und laufen gelasssen.
    Christoph
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Nein, die dritte Stelle sind Fehlerkorrekturen, und warden in der Projektierung nicht berücksictigt.
    Du solltest die neueste FW für deine CPU einsetzten.
    Hier findest Du FW Updates für deine CPU: http://support.automation.siemens.co...ew/de/38709962
  1. PLCSIM V5.4 SP4 - Problem beim Laden von Simulation
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 17:00
  2. Problem beim laden einer CPU226 wegen CP243-1
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 10:58
  3. WINLC Problem beim Laden in Zielsystem
    Von SPS-newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 11:56
  4. Problem beim laden S7
    Von amour im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 21:28
  5. Problem beim Laden einer CPU-318
    Von Jacko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 09:15
