Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Umwandlung/Auswertung
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Wenn Du von einer Siemens Analog Baugruppe den Wert bekommst, solltest Du den "FC 105 Scale" aus der "Standard Library / TI-S7 Converting Blocks" verwenden.
    Dieser FC mach dir das Leben leichter, denn du brauchst nur das PEW, die ober und unter Grenzen und der Rest geht fast von alleine.
     CALL  "SCALE"
           IN     :=PEWxxx                   //Eingangswort
           HI_LIM :=1.000000e+001           //Obergrenze hier den max Druck des Gebers
           LO_LIM :=0.000000e+000           //Untergrenze hier den min Druck des Gebers
           BIPOLAR:=low                     //bi- oder unipolar - hier unipolar
           RET_VAL:=MWx                     //Fehlerinformation
           OUT    :=MDxx                    //Skalierter Messwert in REAL
    ...Gruß,
    Sven
    30.09.2014
    27
    ...Gruß,
    Sven
    Das Problem ist das ich eine Beckhoff Klemme 3052 verwende.
    15.01.2005
    323
    Der Skalierungsfaktor von irgendwas kann dir doch absolut egal sein.
    Zurück zu deinem Eingangspost:
    Du hast
    4mA = 0 = n Bar
    20mA = 32767 = n Bar
    Damit hast du alles was du brauchst ... der Rest ist nur mathematisches Grundwissen der 5ten Klasse, 3-Satz oder auch Geradengleichung y=mx + b genannt.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Du fragst aber im Simatic Step7 Forum.
    Du hast also eine Beckhoff Klemme an einer S7?
    Oder hast du eine Beckhoff Steuerung?
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    So ging's wohl los
    http://www.sps-forum.de/sonstige-ste...lem-frage.html
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    marlob (08.10.2014)
  7. #16
    30.09.2014
    27
    So einfach ist das nicht.
    Ich denke ich habe die Sitiuation nciht ausführlich genug beschrieben, darum noch einmal ganz von Anfang.
    Es geht um eine Differenzdruck abfrage.
    Gegebenheiten:
    Ein Sensor ist vor einem Filter und einer ist nach einem Filter.
    Der Sensor vor dem Filter hat einen Maximalen Druck von 20Bar.
    Der Sensor nach dem Filter hat einen Maximalen Druck von 10Bar.
    Der Gesammt Druck ist immer unterschiedlich.
    Beide Sensoren sind über eine Beckhoff Klemme 3052 über einen 3000 Koppler an einer 400er Siemens Steuerung angeschlossen.
    Die Karte hat 12bit daraus ergibt sich eine Auflösung von 0,0040mA/bit.
    Um den Differenzdruck durchgehend richtig abfragen zu können muss ich ersteinmal eine vernüpftige Umwandlung haben.
    Da hilft mir der Dreisatz auch nciht weiter.
  8. #17
    15.01.2005
    323
    Es ist und bleibt 3-Satz.
    Du hast 2 Stück Druckaufnehmer, welche beide irgendeinen Druck bei 4 bzw. 20mA liefern, dazwischen ist üblicherweise Linear.
    Der Rest (Differenzdruck) ist dann eine Weiterverarbeitung des skalierten Signals.
    Die 12Bit-Auflösung sind auch zunächst mal unerheblich, da laut Datenblatt 4mA = 0 im Prozessabbild und 20mA = 32767 im Prozessabbild, sprich das ist für die Genauigkeit des Gesamtsystems wichtig, aber für die Skalierung absolut unerheblich.
    Geändert von MSB (08.10.2014 um 16:13 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    marlob (08.10.2014)
  10. #18
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    ich versuche mal, Zombianfuehrer zu helfen:
    1. Der Sensor vor dem Filter liefert bei Druck 0 den Eingangswert I1 = 0 (Annahme 1)
    2. Der Sensor vor dem Filter liefert bei Druck 20 bar den Eingangswert I1 = 32767 (Annahme 2)
    3. Der Sensor hinter dem Filter liefert bei Druck 0 den Eingangswert I2 = 0 (Annahme 3)
    4. Der Sensor hinter dem Filter liefert bei Druck 10 bar den Eingangswert I2 = 32767 (Annahme 4)
    Ausgehend von diesen Annahmen gilt nun:
    P1 = 20 bar * I1 / 32767
    P2 = 10 bar * I2 / 32767
    Weil Differenzdruck benötigt wird DeltaP = P1 - P2 (Annahme 5) gilt:
    DeltaP = P1 - P2
    DeltaP = 20 bar * I1 / 32767 - 10 bar * I2 / 32767
    und zusammengefasst:
    DeltaP = (20 bar * I1 - 10 bar * I2) / 32767
    ( Gilt aber nur, wenn alle Annahmen stimmen !)
    eNDe
  1. umwandlung
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 13:15
  2. Umwandlung von DI in I
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:13
  3. umwandlung
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:52
  4. Umwandlung Word in Real
    Von Eddie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 17:52
  5. Umwandlung S5 in S7
    Von kelvin1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 08:39
