Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Umwandlung/Auswertung
    30.09.2014
    22
    ich möchte gerne Wissen wie man am besten Analoge Werte (4-20mA) in Druck umwandelt (bar).
    Ich habe bei 20mA die Dezimalzahl = 32767 bei 4mA =8.
    Bei 0,5bar habe ich einen Wert von =2304.
    Ich möchte jetzt den Druck in Bar auf einem OP über einen DBW oder byte ect. auslesen können nur leider habe ich keine ahnung wie man das macht.
    Zitieren Zitieren Umwandlung/Auswertung
    01.10.2012
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
    08.08.2007
    1.059
    man hätte auch die FAQ zum Thema verlinken können
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (03.10.2014)
    13.09.2010
    178
    War dir die Mühe mit dem passenden FAQ-Link dann doch zuviel ?
    kind regards
    SoftMachine
  6. #5
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    ein AD-Wandler 4-20 mA liefert bei 4 mA die Wandlungszahl 0 und bei 20 mA die Zahl 32767. Das bedeutet, diese Angaben von dir sind nutzlos.
    Dagegen müsstest du 2 Wandlungswerte angeben, einer davon wäre 0,5 bar = 2304Hex, ein zweiter wäre hilfreich.
    Ergänze mal deine Angaben.
    eNDe
  7. #6
    13.01.2013
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge
    Du wirst wohl einen 0..8bar Umformer haben. Oder ich habe mich verrechnet. (Ergebnis war irgendwas zwischen 7 und also hast du bei 0Bar den Wert 0=4mA und bei deinem Maxwert (ich sag mal 8Bar)=32767=20mA alles andere dazwischen ist wie oben beschrieben einfacher Dreisatz oder Skalierung. In deinem Fall mit den 2304 wäre das errechnet 562mBar.
  8. #7
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    ich glaube, hier stimmt etwas Grundsätzliches nicht.
    1. Ein 4-20 mA - Wandler liefert bei 0 mA die Hexzahl 0.
    Bei 20 mA aber nicht 32767 sondern 27648 dezimal bzw. 6C00 hex.
    ( Es kann natürlich sein, dass das nicht immer so ist, deshalb bitte genaue Nachprüfung durch Zombieanfuehrer)
    2. Wer sagt denn, dass bei einem Messwert von 4 mA der Druck 0 bar ist? Das genau muss Zombianfuehrer bestätigen oder den "Nulldruck" angeben.
    Nur dann kann ihm auch geholfen werden. Alles andere wäre "Glaskugel"
    eNDe
  9. #8
    13.01.2013
    26
    Wieso denn auch Hex ? Er schreibt doch Dezimal 32767 und so kenne ich es auch. Bin aber zzt mehr bei anderen Steuerungen unterwegs. Beim Rest Stimme ich voll zu. Infos an die Sonne oder wir fischen im dunkeln
  10. #9
    30.09.2014
    22
    danke für die Antworten, sehr weitergeholfen aht mir das hier': S7 Analogwerte - Ich hab da mal ne Frage
    Nun habe ich aber noch ein Problem und zwar finde ich den Skalierungsfaktor bei meiner Klemme nicht heraus.
    Bei Beckhoff steht :
    b) Herstellerskalierung aktiv (Werkseinstellung):Y_1 =B_h + A_h * Y_a (1.1)
    Y_aus = Y_1
    doch leider werde ich daraus nicht schlau.
    X_adc: Ausgabewerte des A/D-WandlersY_aus : Prozessdaten zur SPSB_a,A_a: Hersteller Gain und Offsetabgleich (R17, R1B_h,A_h: Hersteller-Skalierung (R19, R20)
    B_w,A_w: Anwender-Skalierung (R33, R34)
    Ergo:
    Prozessdaten zur SPS = Hersteller Skalierung R19 + Hersteller Skalierung R20 * Prozessdaten zur SPS
    Das hilft mir irgendwie gar nciht weiter.
  11. #10
    30.09.2014
    22
    So das habe ich gemacht:
    L EW 92 Analogeingangswort
    ITD
    DTR
    T DB133.DBD 2
    L 1.070000e+001 Max. Druck 10.7 bar
    L 0 Min. Druck 0bar
    -R
    L DB133.DBD 2
    *R
    L 2.047000e+003 Angenommene Skalierung der Klemme 3052
    /R
    L 0
    +R
    T DB133.DBD 10 Ausgabe des Wertes in Real
    doch leider bekomme ich bei 10.7 bar bzw. 20mA eine Gleitpunktzahl von 171.2784 angezeigt.
    Wo ist jetzt hier noch der Fehler?
  1. umwandlung
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 13:15
  2. Umwandlung von DI in I
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:13
  3. umwandlung
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:52
  4. Umwandlung Word in Real
    Von Eddie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 17:52
  5. Umwandlung S5 in S7
    Von kelvin1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 08:39
