Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CP343-1 Lean und Modbus
    11.11.2011
    ich besitze eine CPU314C 2DP und eine CP343-1 Lean. Über Profibus wird mit einer ET kommuniziert und über Ethernet mit einem MP277 und dem Heimnetz.
    Nun möchte ich meine Lüftungsanlage von Systemair eine VR 400 DCV/DE über Modbus aktuelle Werte auslesen und evtl. auch die Stufen ansteuern.
    Hat jemand ein Beispiel für eine Modbus Kommunikation, bzw. welche Bausteine benötige ich und was muss ich in der Harwarekonfig einstellen.
    Vielen Dank
    Gruß Patrick
    Zitieren Zitieren CP343-1 Lean und Modbus
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Patrick,
    die Bausteine für die Modbus Kommunikation musst du extra kaufen.
    Und wenn ich bei dir lese dass es sich um ein "Heimnetz" handelt, bin ich mir nicht sicher ob soviel Geld ausgeben möchtest.
    Schau dich lieber nach einem Protokollkonverter Modbus => Profibus um.
    Paule
    29.03.2004
    143
    Der Lars Weiß hat netterweise einen Baustein dafür zur Verfügung gestellt:
    MODBUS TCP Funktionbausteine Step 7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Patrick87 (06.10.2014)
    925
    Ich vermute mal, daß der TE keinen MODBUS Slave (Server) braucht, sondern einen MODBUS Master (Client).
  6. #5
    Patrick87 ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2011
    Vielen Dank für den Tipp!
    Bei der Übersetzung gibt es aber leider noch ein Problem:
    Ungültige Deklaration für Job_Überwachung "Ton";
    Und wo wie kann ich eine passive unspezifizierte TCP-Verbindung (Port 502) in NetPro anlegen??
    Vielen Dank
    Gruß Patrick
  1. CP343-1 Lean mit Modbus/TCP
    Von lubof im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.10.2014, 08:45
  2. Verbindungsabbruch KTP600 und CP343-1 lean
    Von Stift1802 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 14:29
  3. CP343 Lean und Uhrzeitsynchronisation
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 13:00
  4. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
  5. Prodave Mini und CP343-Lean?
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 09:24
