Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Shared Device mit Step7 und ET200S
    10.01.2012
    15
    ich will mit 2 Stck. 300er CPU (CPU317T/ CPU315TF) einige ET200 (IM151-3PN) als Shared Device verwenden. Da ich bei den IM nicht abwählen kann, dass der IO-Controller die IP vergibt, habe ich an der CPU, die zuletzt anläuft einen Profinet-Fehler --> IP-Adresse kann nicht vergeben werden. Wie löst man das?
    Danke + Gruß
    StGo
    Zitieren Zitieren Shared Device mit Step7 und ET200S
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    die IM wird an einer CPU konfiguriert und dann kopiert
    an der 2. CPU dann "als shared einfügen"
    Dann noch den Zugriff einstellen welches Module von welcher CPU verwendet werden und fertig
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Ich hoffe du benutzt Step7 5.5. Mit TIA gibt es da noch 'Schwierigkeiten': Shared Device mit TIA
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
    StGo ist offline Benutzer
    10.01.2012
    15
    Ja, Step7 5.5 und so wie es ChristophD beschrieben hat auch schon oft genug gemacht.
    Diesmal gibt es Probleme, weil:
    Ursprungskonfiguration war eine einzeln stehende 317-TF. Das Sicherheitsprogramm macht uns Zykluszeit- und andere Probleme, deshalb jetzt die gleiche Peripherie, mit einer zusätzlichen 315F.
    --> 317TF (ohne Häkchen "CPU enthält Sicherheitsprogramm") + CPU315F (Sicherheitsprogramm).
    Ich habe es bis Sonntagmorgen mit dem geänderten Projekt nicht geschafft, auch nur einen geteilten Slave zum Laufen zu bringen. Setze ich das Projekt neu auf (was ich eigentlich wegen Technologie & Co. nicht wollte) geht es natürlich. Ich gehe davon aus, dass es nach den heftigen Änderungen irgendwelche Konsistenzprobleme gibt...
    Hat dazu jemand eine Idee?
    Danke + Gruß
    StGo
    16.03.2006
    Franken
    30
    da müsstest Du schon mehr schreiben was genau nicht geklappt hat.
    Eventuell hast du in dem Ursprungsprojekt eine Et200S Version projektiert die noch kein shared unterstützt?
    Christoph
    10.01.2012
    15
    @ChristophD
    Projekt ist für beide CPU fertig konfiguriert, fehlerfrei und geladen.
    Es scheint jedoch irgendetwas im (unsichtbaren?) Projekthintergrund nicht zu stimmen, denn nur die zuerst anlaufende CPU bekommt Zugriff auf die Slaves (siehe Beitrag 1).
    StGo
    16.03.2006
    Franken
    30
    im ersten beitrag steht was von IP-Adresse zuweisen.
    Das passt aber nicht mit shared zusammen.
    An der CPU wo die ET200 als shared eingefügt wurde wird auch keine Adressvergabe gemacht das geht immer nur von dem Controller der dafür configuriert ist, bei dem die IM also nicht als "shared" eingefügt wurde.
    10.01.2012
    15
    @ChristophD
    Bist Du sicher, dass nach allen Operationen (lösen, zuordnen...) immer die CPU der "DHCP-Server" bleibt, aus der man kopiert hat?
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja ansonsten funktioniert das Prinzip nicht.Das bedingt auch das diese CPU immer eingeschaltet sein muß damit es funktioniert
    Christoph
    10.01.2012
    15
    Ok, dann glaube ich Dir das mal so.
    Mittlereweile habe ich das Projekt neu aufgesetzt --> funktioniert.
    StGo
  1. TIA Shared Device mit TIA
    Von oORichOo im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 23:02
  2. Step 7 ET200S unter PCS7/STEP7 Version 4.02
    Von RonnyG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 09:22
  3. TIA-Portal: Profinet und shared device
    Von ORG66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 09:23
  4. ET200S RS1-X mit Bremse und ICU24 Beispiel?
    Von coopcab im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 11:51
  5. Step7 V5.2 VS. ET200s IM151 versionsstand4
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:55
