Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Analogbaugruppe S5 465-7LA13
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    hab eine Frage zu dieser Analogeingabebaugruppe.
    Mir stehen 16 Kanäle zu verfügung. Jeweils 4 Kanäle muß ich über ein Modul definieren, also 10V oder PT100 usw.
    Wir haben an dem Kanal 0 einen 0 - 10 V Druckmesser angeschlossen. Bei 1000 bar stehen 10 V an. Bei 0 V sollen es auch logischerweise 0 bar sein.
    Ich rufe im FB 10 den FB 250 auf wie folgt.
    SPA FB10
    224
    0,4
    1000
    MW60
    M62.0
    M62.1
    M62.3
    Ich habe mal einen Kurs absolviert und ich kann mich noch daran erinnern, das bei 10V bzw. 1000 bar im PW 224 "28467" (dez) stehen soll. In unserem Fall funktioniert zwar die Skalierung, d. h. bei 10 V haben wir auch 1000 bar aber im PW 224 steht ungefähr 16480 drin. Oder verwechsle ich das mit der S7?
    Wenn wir jetzt noch einen PT100 anschließen möchten, funktioniert das eigentlich genauso problemlos? Dafür benötigen wir doch auch ein eigenes Modul für PT100 oder können wir da auch 10 V Modul verwenden?
    Jetzt schonmal vielen Dank für eure Hilfe!!
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Analogbaugruppe S5 465-7LA13
    Anonymous Gast
    Default
    hallo michael
    du kannst nicht 10v und pt 100 auf der gleichen karte habe
    weil du am DIP-schalter einstellen musst ob du V/A oder PT100 messen willst.
    als alternative kannst du einen messumformer PT100-10V dazwischenschalten und mit 0 - 10v messen
    gruss chris
    Anonymous Gast
    Default
    @kaufmann-michael
    das ist tatsächlich eine Verwechselung mit der S7. Die AE's der S7 haben eine höhere Auflösung als die S5 Analogeingaben. Die kann bei der S5 je nach Baugruppe etwas unterschiedlich sein, also besser in das Handbuch gucken.
    Bez. PT100 und 10V : Dies sollte funktionieren, wenn man zu den jeweils 4 Kanälen ein passendes Messmodul (also PT 100 oder 0-10V) verwendet.
    Viel Erfolg !
    Reply With Quote Reply With Quote 6ES5465
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    und vielen Dank für eure Antworten.
    Ich kam auch schon ins Zweifeln, ob ich wirklich PT100 und ein 10 V Signal gleichzeitig an dieser Baugruppe betreiben kann. Ich habe bei Siemens nach dem Handbuch gesucht, aber leider finde ich nichts. Die Suche ist ja nicht gerade berauschend.
    Die Frage ist, ob ich vielleicht 8 Kanäle für Strom und Spannungsmessung und die anderen 8 für PT100 Messungen verwenden kann? Wäre doch denkbar, 4 Kanalmodul 10V, 4 Kanalmodul 20ma, und zwei 4 Kanalmodul für PT100 oder?
    Übrigens: Wenn ein PT100 angeschlossen ist, muß ich da auch den FB250 verwenden, oder gibt die Baugruppe den richtigen Temeraturwert schon aus?
    Michael
    Anonymous Gast
    Default
    hallo michael
    die karte 465 hat 16 sannungseingänge aber nur 8 eingänge bei pt100
    bei pt 100 kannst du auch den fb250 aufrufen und den wert scalieren$
    wenn du möchtest faxe ich dir die 6 seiten aus einem handbuch
    über die 465, schicke mir deine fax nummer an
    c.wanger@tiscali.ch
    gruss chris
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Michael,
    das Handbuch kann man bei Siemens als .pdf runterladen.
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...rim=99&lang=de
    Als Suchbegriff die Bestellnummer.
    Systemhandbuch : 6ES5998-0SH11
    Programmieranleitung : 6ES5998-2PR11
    Schöne Grüße. Habchy
    Reply With Quote Reply With Quote Handbuch 928b
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    jetzt ist es soweit, wir wollen an diese Analogeingabebaugruppe einen PT100 anschließen. Der PT100 hat 4 Adern zum anschließen an die Baugruppe. Laut dem Anschlußplan wird über das erste Paar Adern der Widerstand mit 2,5 mA konstant bestromt. Diese werden am Modul 3 am ersten Kanal (Kanal angeschlossen (S+, S-) Das zweiten paar wird am Kanal 0 Modul 1 Eingang M+ und M- angeschlossen. Beide Module müssen 6es5 - 498 aa11 sein. So haben wir es angeschlossen. Das Problem ist jetzt, wie ich den FB250 jetzt richtig konfiguriere. Einen Anzug wie wir es probiert haben.
    SPA FB250
    Baugruppe: KF +224
    Kanal: 0,4
    OBG: 52
    UGR 0
    Ausgang M92
    Einzelabtastung aus: m0.0
    FB: m 62.0
    Tätigkeitsbit: m62.1
    Überlauf: M62.2
    Bei einer normalen Umgebungstemperatur zeigt er jetzt im mw 92 ungefähr 28 Grad an. das könnte auch hinkommen. allerdings funktioniert das jetzt weiter nicht. wir haben dann mal wasser gekocht, ein vergleichthermometer verwendet und wasser bis 100 grad kochen lassen. im mw 92 steht dann höchstens 34 also 34 Grad. Wir haben das ganze jetzt mal mit einem poti getestet. 100 grad steht im mw 92 nur wenn 400 Ohm eingestellt werden. das kann ja laut pt100 tabelle nicht sein, da es ungefähr 138 ohn sein müßten. wir haben auch verschiedene dipschalterstellung mal ausprobiert, aber eigentlich kann man ja da nichts verkehrtes einstellen. oder doch?
    wenn führen zusätzliche diee befehle aus:
    l pw 224
    srw 3
    t mw 94
    Also die Zustandsbits wegschieben und nur noch den tatsächlichen Wert anzeigen.
    Kann das sein, daß im mw 94 dann der ohmwert drin steht. also 1133 sind dann 113,3 Ohm? Zumindestens läßt es den Anschein zu. Irgendwas läuft bei uns schief!! Aber was? Weißt da von euch jemand Rat?
    Irgendwo muß an ja einstellen können, das Modul 3 und Modul 4 jetzt durch konstante Stromquelle bestromt wird, oder macht das einfach nur das Modul ,das ich hineinstecke?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote PT100 anschließen an 6es5 465-7la13
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,754
    693
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    Hallo Michael,
    wie kommt ihr auf die Werte für Ober- und Untergrenze? Wie's richtig ist, kannst du bei Siemens nachlesen:
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...id=cseus&skm=1
    Die DIL-Schalter auf der Rückseite der Baugruppe sind richtig eingestellt?
    Nicht verwendete Eingänge müssen gebrückt werden!
    Gruß, Onkel
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    versuch mal ug -270 og +890.
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    Hallo Leute,
    Der Link von Onkel Dagobert, das wars. OGR 266 und UGR 266. Unipolare Darstellung! Dann hats funktioniert!
    Dankeschön!
    Michael
Similar Threads
  1. TIA Analogbaugruppe
    By Simon Schlote in forum Simatic
    Last Post: 14.01.2019, 16:08
  2. Analogbaugruppe 465 7LA13
    By Bruno in forum Simatic
    Last Post: 01.04.2009, 23:00
  3. Analogbaugruppe
    By Lex_78 in forum Simatic
    Last Post: 04.02.2009, 07:20
  4. Analogbaugruppe
    By Markus23 in forum Simatic
    Last Post: 01.03.2006, 10:38
  5. Replies: 0
    Last Post: 10.01.2006, 14:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
