Profibus Repeater
Daniel B
Hi Leute , kann mir jemand erklären wie so ein Profibus Repeater funktioniert ? Ich weiss das er Busstränge koppeln kann und Signale verstärkt .
Wie funktioniert die Verstärkung genau ? Wird der ganze Strang an dem der Repeater hängt verstärkt oder nur die "Abgangsseite" ?
Vielen Dank für die INfos
Greetz
Daniel B
Hallo Daniel,
meines Wissens dient der Repeater in einem Profibusnetzwerk dazu, um das Netzwerk in Segmente zu unterteilen.
Für jedes Segment gibt es je nach Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Bus physikalische Obergrenzen für die Kabellängen. Falls Deine Kabellänge in dem 1. Segment zu groß ist, nimmst Du einfach einen Repeater, der eingangsseitig in dem 1. Segment hängt, dort nichts verstärkt, und ausgangsseitig ein 2. Segment eröffnet.
Ausgangsseitig ist das Signal wieder so stark, daß für Dich wieder die gewünschten Kabellängen zur verfügung stehen.
Gruß Seba
Gilt nicht nur für Kabellängen sondern auch gür Teilnehmer pro Segment... Es dürfen maximal 25 sein. (bin mir nicht ganz sicher) .
Wenn Du also mehr als 25 Teilnehmer hast musst du mit einem Repeater ein neues Segment aufmachen.
Grüsse
Axel
Der Repeater macht doch nichts anderes als den Hinkanal in die eine Richtung und den Rückkanal in die andere Richtung zu verstärken? Sollte dem Prinzip eines RS485 Repeaters ähneln. Zum Unterteilen in Segmente oder sowas dienen die DP/DP Koppler, nicht aber die Repeater.
Hi Leute
Das bedeutet also das die Signal in der "Abgangsleitung " oder dem 2 Segment verstärkt werden ? Das 1. Segment oder der Zugang wird also nicht verstärkt ?
Greetz Daniel B
Repeater
Automatische Suche der Übertragungsraten
  • Übertragungsrate 45,45 kbit/s möglich
  • DC 24 V Spannungsanzeige
  • Anzeige Busaktivität Segment 1 und 2
  • Trennung von Segment 1 und Segment 2 über Schalter möglich
  • Abtrennung des rechten Segmentteiles bei eingelegtem Abschlusswiderstand
  • Entkopplung von Segment 1 und Segment 2 bei statischen Störungen
Designed for Industry
  • Zur Erhöhung der Teilnehmerzahl und der Ausdehnung
  • Potentialtrennung von Segmenten
  • Inbetriebnahmehilfen
    • Schalter zur Abtrennung von Segmenten
    • Anzeige der Busaktivität
    • Abtrennen eines Segmentes bei falsch eingelegtem Abschlusswiderstand
> nicht 25 Teilnehmer wie ich oben geschrieben habe sondern 31
hier was zu den leitungslängen:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37627
bei standartkonfiguration von 1,5mbit sind es also 200m
pro segment sind 32 teilnehmer zulässig. (31 + der master)
das wird aber nirgendwo begrenzt, den simaticmanager interessiert es ja nicht in welchem segment die teilnehmer sind...
bei den 32 handelt es sich lediglich um eine pysikalische grenze, quasi wieviele verbraucher am bus hängen. 32 geht immer, aber es ist nich ausgeschlossen das es auch mit mehr geht...
der repeater verstärkt das signal ausgangsseitig für weitere 200 meter bei 1,5mbit. maximal sind 9 repeater zulässig!
@seeba
mit einem dp/dp-coupler verbindet man keine dp-segmente, sondern dp-netze.
beispielweise wenn zwei anlagenbauer kommunizieren müssen, aber jeder sein eigenes netzt hat...
