Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Profibus Repeater
    16.06.2003
    Hi Leute , kann mir jemand erklären wie so ein Profibus Repeater funktioniert ? Ich weiss das er Busstränge koppeln kann und Signale verstärkt .
    Wie funktioniert die Verstärkung genau ? Wird der ganze Strang an dem der Repeater hängt verstärkt oder nur die "Abgangsseite" ?
    Vielen Dank für die INfos
    Greetz
    Daniel B
    Zitieren Zitieren Profibus Repeater
    07.03.2006
    Hallo Daniel,
    meines Wissens dient der Repeater in einem Profibusnetzwerk dazu, um das Netzwerk in Segmente zu unterteilen.
    Für jedes Segment gibt es je nach Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Bus physikalische Obergrenzen für die Kabellängen. Falls Deine Kabellänge in dem 1. Segment zu groß ist, nimmst Du einfach einen Repeater, der eingangsseitig in dem 1. Segment hängt, dort nichts verstärkt, und ausgangsseitig ein 2. Segment eröffnet.
    Ausgangsseitig ist das Signal wieder so stark, daß für Dich wieder die gewünschten Kabellängen zur verfügung stehen.
    Gruß Seba
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Gilt nicht nur für Kabellängen sondern auch gür Teilnehmer pro Segment... Es dürfen maximal 25 sein. (bin mir nicht ganz sicher) .
    Wenn Du also mehr als 25 Teilnehmer hast musst du mit einem Repeater ein neues Segment aufmachen.
    Grüsse
    Axel
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Der Repeater macht doch nichts anderes als den Hinkanal in die eine Richtung und den Rückkanal in die andere Richtung zu verstärken? Sollte dem Prinzip eines RS485 Repeaters ähneln. Zum Unterteilen in Segmente oder sowas dienen die DP/DP Koppler, nicht aber die Repeater.
    16.06.2003
    Hi Leute
    Das bedeutet also das die Signal in der "Abgangsleitung " oder dem 2 Segment verstärkt werden ? Das 1. Segment oder der Zugang wird also nicht verstärkt ?
    Greetz Daniel B
    06.01.2005
    498
    DP/DP-Koppler dienen dazu 2 DP-Master zu verbinden .... für die unterteilung in Segmente brauchst du Repeater.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Nuja, dann hab ich es wohl noch nicht so ganz verstanden.
    06.01.2005
    498
    Automatische Suche der Übertragungsraten
    • Übertragungsrate 45,45 kbit/s möglich
    • DC 24 V Spannungsanzeige
    • Anzeige Busaktivität Segment 1 und 2
    • Trennung von Segment 1 und Segment 2 über Schalter möglich
    • Abtrennung des rechten Segmentteiles bei eingelegtem Abschlusswiderstand
    • Entkopplung von Segment 1 und Segment 2 bei statischen Störungen
    Designed for Industry
    • Zur Erhöhung der Teilnehmerzahl und der Ausdehnung
    • Potentialtrennung von Segmenten
    • Inbetriebnahmehilfen
      • Schalter zur Abtrennung von Segmenten
      • Anzeige der Busaktivität
      • Abtrennen eines Segmentes bei falsch eingelegtem Abschlusswiderstand
    > nicht 25 Teilnehmer wie ich oben geschrieben habe sondern 31
    Zitieren Zitieren Repeater
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hier was zu den leitungslängen:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37627
    bei standartkonfiguration von 1,5mbit sind es also 200m
    pro segment sind 32 teilnehmer zulässig. (31 + der master)
    das wird aber nirgendwo begrenzt, den simaticmanager interessiert es ja nicht in welchem segment die teilnehmer sind...
    bei den 32 handelt es sich lediglich um eine pysikalische grenze, quasi wieviele verbraucher am bus hängen. 32 geht immer, aber es ist nich ausgeschlossen das es auch mit mehr geht...
    der repeater verstärkt das signal ausgangsseitig für weitere 200 meter bei 1,5mbit. maximal sind 9 repeater zulässig!
    @seeba
    mit einem dp/dp-coupler verbindet man keine dp-segmente, sondern dp-netze.
    beispielweise wenn zwei anlagenbauer kommunizieren müssen, aber jeder sein eigenes netzt hat...
    16.06.2003
    Hi Leute
    Vielen Dank für die vielen Infos ,hat mir sehr weitergeholfen .
    Freundliche Grüße
    Daniel B
  1. Repeater in einen Profibus einbinden!
    Von Gehlem im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 02:23
  2. RS 485 Repeater
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 13:31
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:49
  4. Repeater
    Von H318 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:14
  5. CPU als Repeater?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.10.2003, 21:17
