Sonstiges Stromversorgung über Rückwandbus
jusaca
Wieso besitzen die Baugruppen einer SPS denn eigentlich noch extra Stromanschlüsse?
Über den Rückwandbus werden die Peripheriegeräte ja sowieso schon mit Spannung aus dem Netzteil versorgt, wieso dann diese zusätzlichen Anschlüsse? Ist der Rückwandbus nicht so konstruiert, dass da mehr als ein paar mA fließen dürfen?
Viele Grüße
jusaca
weil man oft auch verschiedene Spannungen hat. z.B. sind die CPU und einige Messungen (Egal ob digital oder analog) oft durch eine USV gepuffert, aber Ausgänge oftmals nicht.
Hier kann man dann noch in wichtige und weniger wichtige Anlagenteile unterscheiden und die Karten entsprechend verdrahten. So muss auch keine USV für die komplette SPS ausgelegt werden.
Dann gibt es ja auch Karten für 48V ... 230V etc.
Ich finde es OK so wie es ist und vermisse eine Versorgung über den Rückwandbus nicht wirklich.
Hi!
Ganz einfache Rechnung:
Ausgangsbaugruppe SM322 mit 8 Ausgängen und je 2A:
2A * 8 DA = 16A
=16 Ampere!
Schicke den Strom mal über den Rückwandbus... :)
Gruß,
Ottmar
Gegenfrage:
Seit wann werden "Peripheriegeräte" über den Rückwandbus mit irgendwas versorgt?
Damit wird im Prinzip weitgehende ausschließlich die essentielle interne Baugruppenelektronik versorgt,
und selbst da gibt es erhebliche Einschränkungen (IM360/361/365 bei S7-300).
Selbst wenn der Rückwandbus entsprechende Ströme leiten könnte, so möchte ich als Anwender aber dennoch die Hoheit über mein Sicherungskonzept haben.
Ok, also hauptsächlich, um die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte getrennt konfigurieren zu können. Erscheint mir logisch^^
Ottmar, das ist ja kein Argument. Da hätten zwei Leitungen a 1mm^2 mit in den Bus gekonnt und schon wären selbst 16A nicht mehr so abwegig.
Aber ich verstehe worauf du hinauswillst - bei viel Peripherie steigt der Strom unter Umständen so weit an, dass doch wieder eine externe Versorgung benötigt wird ;)
