Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Programm-Code öffnen
    10.10.2014
    Frage
    Hallo Leute,
    ich bin mit S7 ausgebildet. Ich habe jetzt ein S5-Programm Code erhalten und will es öffnen. Es geht aber nicht. Ich benutze Simatic Step5 Version 7.23 Stand 11.11.03
    Kann jemand versuchen auf das Programm zu öffnen.
    In Anhang ist das Programm.
    Danke.
    Erikamania
    Zitieren Zitieren Programm-Code öffnen
    Step 5 kann nicht direkt die ZIP-Files entpacken - das mußt schon machen. Danach mußt du in der (zugegebener Massen etwas unkomfortablen) Datei-Maske die jeweiligen Files aus dem Verzeichnis anwählen in das du das ZIP-File entpackt hast.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    gelöscht....
    PS: Upps du hast ja Step5 Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Geändert von Verpolt (10.10.2014 um 13:05 Uhr)
    Erikamania ist offline Neuer Benutzer
    10.10.2014
    natürlich habe ich die Datei entpakt und in den Ordner S5_Daten kopiert. Ich habe dann versucht, in Step5 die INI-Datei zu öffnen aber wird einige Programme ich schon analysiert habe. Die neu-kopiert erscheint nicht zur Auswahl.
    01.02.2011
    HD
    die Bausteine lassen sich öffnen. Symbolik ist allerdings nicht dabei. Die PX.INI ist für dich wertlos, sie enthält die Einstellungen des Quellrechners. Du musst diese für deinen Rechner neu erstellen. Dazu 'Datei' - 'Projekt' - 'Einstellen' oder 'F4'.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Du kannst auch versuchen das S5 Programm versuchen mit meiner Toolbox zu öffnen: S7ProjectToolbox (oder die neuste Version von GitHub: https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary).
    Jochen Kühner
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Moin,
    Wenn sich die Bausteine öffnen lassen ( siehe Post 5) , die Symbolik findest du in folgender Datei : L-2013LS.INI oder ZI013@LS.INI > kann man mit dem Editor öffnen.
    Es gibt übrigens nur ein S5 - Programm in der ZIP Datei. (L-2013ST.S5D)
    03.04.2008
    237
    So wie es ausschaut ist die ZI13@LS.INI fehlerhaft, da ein Rückübersetzen in eine *.SEQ Datei fehlerhaft ist.
    Die Datei ist in deinem Archiv leer.
    Der Versender soll eine *.SEQ erstellen und diese dir zusenden, dann klappt es auch mit der Symbolik.
    bike
    --Martin Fowler
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Zitat Zitat von magier Beitrag anzeigen
    Moin,
    Die xxxxxxLS.INI dateien sind drucker dateien von die Zuweizungsliste. Sie muste die handmatig wieder eingeben. Alle Zx.IN und die Z0.SEQ sind leer oder fehlerhaft.
    Joop
    13.09.2010
    178
    Ist es Jahrzehnte nach S5 immer noch nicht möglich, sich eine SEQ-Datei im
    richtigen S5-Format mit den hier doch vorhandenen Symbolen zu erstellen ?
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.11.2012, 23:00
  2. Codesys 2.3 Programm auf anderen Rechnern öffnen
    Von KingHelmer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 17:18
  3. S5 Programm öffnen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 16:02
  4. Dateien von DOS-Programm öffnen (.P3,.Q3,.Z3)
    Von Rolf1 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 13:25
  5. S7 200 Bibliothek öffnen um code zu sehen
    Von cozmik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 09:56
