Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Hardwarekatalog - TIM 3V-IE einfügen
    12.05.2009
    Ich arbeite seit einigen Wochen mit dem TIA-Portal (parallel zu STEP7). Nun habe ich eine Anlage in der ein(e) TIM 3V-IE gesteckt ist. Leider finde ich diese Baugruppe im Hardwarekatalog nicht. Kann mir irgendjemand helfen?
    Weitere Angaben zum Projekt:
    - CPU 315-2PN/DP,
    - einige andere Peripheriebaugruppen, die aber nichts zur Sache tun
    - Softwarestand TIA aktuell (V13 , update 4)
    Falls noch irgendwelche Angaben für die Lösungsfindung benötigt werden, bitte nachfragen.
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Hardwarekatalog - TIM 3V-IE einfügen
    13.09.2010
    178
    Hast du dich vergewissert, ob TIA diese Baugruppe auch unterstützt ?
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Falls doch, kannst du im aktuellen HSP nachschauen.
    kind regards
    SoftMachine
    msfdgn ist offline Neuer Benutzer
    12.05.2009
    im aktuellen HSP habe ich als erstes geschaut. Da steht die Baugruppe NICHT drin. Daher die Anfrage im Forum.
    und nun?
    15.01.2005
    314
    Für Sinaut braucht man schon seit jeher ein separates Projektierungspacket.
    Dieses wiederum gibt es derzeit m.W. ausschließlich für Step7.
    Ob Sinaut in der Form je den Sprung zu TIA schaffen wird ist ohnehin fraglich.
    Edit:
    TIA wird definitiv noch nicht, oder auch nie unterstützt:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/99810011
    Geändert von MSB (11.10.2014 um 19:09 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (11.10.2014)
  7. #6
    30.04.2005
    57
    Sinaut ist nicht im TIA Portal
  8. #7
    13.09.2010
    178
    Edit:
    und nun?
    Und nun?
    Mit deinem parallel installiertem Step7 weitermachen, was bleibt dir denn sonst ?
    kind regards
    SoftMachine
  9. #8
    12.05.2009
    Super Geschichte ...
    Zuerst einmal Danke für die Info.
    Wie erkläre ich nun dem Kunden, dass er ein Comfort-Panel hat, welches mit der neuen TIA-Software programmiert wird und eine CPU mit STEP 7. Wobei beides Entwicklungstools für SPS UND MMI sind.
    Für mich bleibt die Frage wo / wie ich die Netzkonfiguration plane. Lege ich im TIA-Portal eine Pseudo-SPS an um die Verbindung zu projektieren? Die programmiere ich dann mit STEP 7?!
  10. #9
    06.06.2011
    Vielleicht mal diese Beschreibung von Siemens anschauen
    http://support.automation.siemens.co...jaction=csopen
  11. #10
    13.09.2010
    178
    Du kannst ohne weiteres gleichzeitig mit STEP7 und WinCC (TIA) arbeiten.
    In STEP7 programmierst wie bisher.
    In WinCC legst du dein Projekt für dein Panel an und projektierst deine Verbindung
    zu deiner CPU, auch wie bisher.
    Die CPU und das Panel befinden sich eben nicht im gleichem Projekt.
    Über die Verbindung wird das Panel an der realen Anlage dann auch die CPU finden.
    Du musst dann nur 2 Projekte pflegen, nämlich das in STEP7 und das in WinCC.
    --> Da gibt es auf den Siemens-Seiten sogar einen Leitfaden dafür, ich habe den
    Link jetzt aber nicht parat.
    kind regards
    SoftMachine
  1. PG-Verbindungsproblem mit Tim 3V-IE
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:22
  2. Teleservice über Tim 3v-ie
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 10:06
  3. Tim 32, Tim 3V-IE Kommunikation
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 07:24
  4. TIM 3v ie
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 12:04
  5. TIM 33 und Diagnose
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 18:43
