Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: bistabiles Ventil
    nofuchs Gast
    hi, kann mir bitte jemand mal den Unterschied zwischen einem mono- und einem bistabilen Ventil erklären.
    Habe mal euer Forum genutzt, hoffe doch das ich es nicht vergewaltige mit dieser nofuchs frage die whrscheinlich garnicht hierher gehört!
    wäre trotzdem für eine antwort dankbar!!
    mfg
    Zitieren Zitieren Gelöst: bistabiles Ventil
  2. "Hallo!
    naja, beide Richtungen sagt das eigendlich nicht aus...
    Bistabil bedeutet eigendlich nur, das beide Stellungen als stabil anzusehen sind. Ein Monostabiles hingegen hat nur einen stabilen Zustand. Wenn die Ursache für das Umschalten nicht mehr vorhanden ist, dann schaltet das Monostabile wieder in die Ausgangsstellung zurück. Bei dem Bistabilen wird die Ursache nur in dem Moment des Umschalten benötigt. Die Wirkung, sprich das Wechseln der "Stellung", bleibt dann auch ohne Ursache bestehen...
    Ich nenne das Ursache, weil es Ventile in verschiedenen Ausführungen gibt. Diese können zum Beispiel elektrisch oder pneumatisch geschaltet werden...
    Viele Grüße, Tobias"
  3. #2
    16.06.2003
    Ein Monostabiles Ventil hat nur einen Spulenanschluss und ist dadurch federrückstellend. Das bedeutet ohne Spannung ist das Ventil in Grundstellung und entsprechend der Type z.B 3-2 durchgeschalten oder gesperrt. Wenn nun eine Spannung an der Spule angelegt wird schaltet das Ventil in die Arbeitstellung und schaltet entsprechend die Anschlüße um.
    Bei Bistabilen Ventil gibt es mehrere Ausführungen , es gibt sogar Mittelstellungen ! Ein bistabiles Ventil hat immer 2 Spulen und benötigt nur ein kurzen Impuls zum umschalten oder einsschalten und bleibt dann in dieser Stellung bis ein Gegenimpuls kommt. Aber wie gesagt es gibt da aber auch Spezielle Ventile die dann etwas anders funktionieren .
    Was hast du denn für welche ?
    Greetz Daniel
    15.11.2005
    Nachdem durch meine Dummheit mein letzter Post im falschen Thread landete, nun nocheinemal:
    Kleiner Auszug der Ventiltypen der FESTO CPV Typ 10 Reihe.
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    Zitieren Zitieren Neuer Versuch
    Nofuchs Gast
    Danke, habt mir sehr weitergeholfen!
    hatte die Vermutung das es sich um ein Ventil handelt das in beide richtungen durchströmt werden kann! (bi)
  6. #5
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Viele Grüße, Tobias
    Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht,
    um einen Mitschuldigen zu haben.
  1. Ventil...
    Von c.wehn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 11:34
  2. 5/2 Ventil gesucht
    Von Kirpitsch im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 22:31
  3. S: Ventil Kompressor
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 21:39
  4. Heizungsregelung mit On/Off Ventil
    Von --alex-- im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:54
  5. Timer für Ventil
    Von Treppi100 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 16:10
